Overdrive
dodo35
année : 1964
Overdrive
Message par dodo35 »
bonjour,
Quelle différence entre un overdrive monté sur une chrome et sur rubber bumper?
Peut-on monter l'un à la place de l'autre?
Re: Overdrive
Message par temp7 »
la différence se situe au niveau de la démultiplication de l'entraînement du cable du compteur de vitesse , le pignon de l'overdrive d'une chrome bumper possède 21 dents (1240 tours par mile), la plaque de fermeture du solénoïde est noire, le pignon de l'overdrive d'une rubber bumper possède 20 dents (1000 tours par mile), la plaque de fermeture du solénoïde est bleu.
bien entendu il faut utilisr le compteur de vitesse correspondant
les deux overdrives sont interchangeable
mgbphilippe123
Serie speciale : Série spéciale MOI.
Re: Overdrive
Message par mgbphilippe123 »
Bonsoir à tous,
en plus des pignons d'entrainement du câble du compteur il y a bien évidement les bagues d'entrainement "Speedo gear" montées sur l'arbre de sortie de l'overdrive qui sont différentes entre Chrome Bumper (bague bleue et pignon blanc) et Rubber bumper (bague rouge et pignon rouge). Sinon il n'y a aucune difficulté à les remplacer si l'on souhaite monter une boite avec overdrive de Chrome Bumper sur une Rubber Bumper ou vice versa.
Bonne soirée.
Philippe.
dodo35
année : 1964
Re: Overdrive
Merci à vous deux.
Bon weeek-end "top down" à tous.
Dominique.
