les caprices de Mémé
Bonjour a tous.....
mais a part que mémé me fait sa facétie/moteur ... habituelle :)
tous les ans son petit souci au re-démarrage.......(en cours de résolution)
vais finir par lui "imposer" un électronique... :)
sinon....bruit suspect en montant les paves de Cassel.
recherche du bruit.....un jeu important dans la roue AV gauche....
Une idée de la provenance? :) Rotule ?roulement desserré?
Le bruit est la depuis un moment mais quelle vieille guimbarde n'en fait pas? :)
Mais bon là, faut intervenir.
temp42
Re: les caprices de Mémé
Message par temp42 »
Si t'as des roues à rayon commence par resserrer la roue à la mailloche.
Il m'est arrivé de devoir resserrer en 2 ou 3 fois.
ce jour là j'avais l'impression de rouler sur de la tôle ondulée :)
ben non c'est des rostyle.
je viens de verifier, l'auto bien a plat,et le jeu est minime.....
bizarre...
bon ya plus qu'a la mettre sur chandelles pour voir..
Bon ,ben elle tourne...
quel bonheur d'avoir un forum si réactif :party:
Et maintenant place au jeu .
Ou plus exactement comment le supprimer :D
Sur ma A j'avais aussi un rattrapage de jeu mais plutôt au freinage
J'ai sorti la roue pour prendre le problème à pleines mains :)
Bilan : du jeu entre le haut de la fusée et la fourche de l'amortisseur à levier. Je m'en suis sorti en changeant les grosses rondelles sur l'axe horizontal.
Merci Jidé :)
J'espère que le problème pourra se resoudre de la même façon.
invite.inscrit
Message par invite.inscrit »
Deux sortes de jeux à différencier horizontal ou vertical.
Horizontal: roulements avant, rotules, crémaillère
Vertical : roulements, pivots de king pin, silent-blocs triangles AV.
Et surtout si roues à rayons, SERRAGE HORS SOL.
merci pour les réponses.
c'est un jeu vertical donc je vais suivre vos pistes.
temp42
Si t'es copain avec un centre de contrôle il devrait te trouver ça gratos...je fais comme ça :)
invite.inscrit
Ce qu' il ne faut jamais faire avec des roues fils:
http://www2.mgcontact.eu/pictures/album ... MGB7E0.jpg
Pour quelles raisons reserrer ses roues fils Hors Sol?
Création de contraintes dans le rayonnage
temp1
Message par temp1 »
Vo't copain c' est pas la lune au moins?
"Si t'es copain avec un centre de contrôle il devrait te trouver ça gratos...je fais comme ça :)"
Il y en a quelques uns qui font comme ils le peuvent, mais en zique, c' est moins triste:
http://www.youtube.com/watch?v=rz23t4nvLfw
temp42
_ a écrit :Vo't copain c' est pas la lune au moins?
Non non, tu confonds, c'est RENONE le copain de la lune.
temp1
Message par temp1 »
Rien de tout ce charabia de vieillard décadant.
Mais il n' empêche que c' est bien vous avec le marteau..., pour la photo de la roue, quel mauvais exemple et fort en verbe!
temp42
_ a écrit :Rien de tout ce charabia de vieillard décadant.
:D T'es bien placé pour mesurer ça avec tes 10 piges de plus scrogneugneu :mdrx:
Quant à la roue ton avis je m'en tape, seul le résultat compte.
des nouvelles...
léger jeu dans le roulement roue AVG
je pense qu'un mauvais serrage en est la cause.
le bruit est engendré par le fait que les 2 coussinets de bras d'amortisseur (bush 8G621)
sont désagrégés ,les tampons de rebond sont aussi a changer.
Question:les 2 coussinets sont simplement enfoncés a force dans l'attache de bras supérieur?
(block top trunnion GSJ283)
les cousssinets ont une bague métal intérieure ?
Message par temp7 »
les deux bagues (bush) en caoutchouc sont simplement enfoncé dans le "top trunion", je ne me souviens pas qu'il yait d'entretoises, le boulon de fixation sur les bras de l'amortisseur comporte un épaulement qui empêche de serrer plus qu'il ne faut
les bagues en caoutchouc ne sont pas de trés bonne qualité, il est préférable d'utiliser les polyuréthanes (8G621SP)
merci pour ces précisions.
temp1
Message par temp1 »
"T'es bien placé pour mesurer ça avec tes 10 piges de plus scrogneugneu "
Il ne vous reste plus qu' à le prouver, à 61 ans bientôt.
"Quant à la roue ton avis je m'en tape, seul le résultat compte."
L' explication ne vaut que ce qu' elle vaut c' est certain mais ce n' est pas la mienne donc moins sujette à caution et pas mon avis, juste une information.
"Il faut savoir s' adapter" je crois, enfin vous pensez.
temp42
59 seulement :)
STEF USB
année : 1968
Message par STEF USB »
invite.inscrit a écrit :Deux sortes de jeux à différencier horizontal ou vertical.
Et le DEserrage, on peut le commencer SUR sol ???
Stef
temp1
Message par temp1 »
Oui pour le déblocage et on finit à la main.
L' idéal est de minimiser les contacts au sol qui induisent des tensions parasites dans le rayonnage, que dire de plus s' il est vieux.
Pour le reserrage, à la main amener la papillon en contact avec le bord extérieur de la jante qui se centre dans la gorge du papillon, et juste un ou deux coups de maillet, roue maintenue avec le pied par exemple.
Les écrous de roues fils sont auto-serrants et le sur serrage déforme la partie conique de la jante.
Mgbgt73
année : 1968
Message par Mgbgt73 »
Oui et je rajouterais, faire bouger d'une main la roue en serrant le papillon de l'autre.
Et surtout le serrer sans excès. De toute manière il va se serrer tout seul à chaque coup de frein.
