rotule de direction
rotule de direction
Bonjour à tous!
Je suis en train de changer mes rotules de drections et je me posais la question du remontage: faut-il simplement la mettre en place et visser l'écrou ou vaut-il mieux les remonter à la presse?
merci d'avance
merci d'avance
Re: rotule de direction
Remontage des rotules dans les biellettes sur les pivots simplement à la main. Ensuite serrage au couple préconisé.
Si la vis de la rotule tourne dans la biellette, la maintenir bloquée vers la biellette avec une pince multiprise le temps que l'écrou serre l'ensemble suffisamment.
Modifié en dernier par anneauxdin le 10 avr. 2012, 20:52, modifié 1 fois.
PS: surtout pas à la presse, juste le serrage au couple.
Comme il a le bon titre, je réutilise ce post.
Ayant entrepris de changer les soufflets de crémaillère de direction, j'ai emprunté (Merci Dodo35) une arrache rotule ...
déjà vu sur le forum...
mais il ne veut pas s'insérer complètement.... faut forcer?
ou démonter la tige par l'autre coté (coté crémaillère)?
Je n'ai pas ce modèle, mais à vu de nez, je desserrerais l'écrou de rotule sans l'enlever, ensuite rentrer au max la fourche entre le bras de direction et la rotule et serrer.
Sur le modèle que j'utilise, un facom pour ne pas faire de pub, il faut serrer fermement, et taper sur l'enclume prévue à cet effet. Généralement ça sort tout seul mais en partant d'un coup.
La pour ce modèle, hormis le serrage de la vis, il n'y a pas d'autre solution.
Le modèle que je possède: http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... AA&dur=433
j'ai utilisé ce même modèle (Norauto... ) pour mes rotules. Je n'ai pas eu de pb. Il faut simplement que la vis soit centrée
de mémoire, il existe 2 modèles d'arrache-rotule: petit & moyen.
Cdt
Cdt
Hello!JMAU a écrit :Bonjour,
Tu peux mettre une photo pour montrer où tu veux extraire une rotule avec cet arrache?
Bon, je vous fais vous un montage photo avec ce qui traîne...
et je n'arrive pas à centrer la vis sous l'axe de la rotule!
la suite demain...
la suite demain...
Même en tapant sur la "tête" de l'arrache pour l'insérer sous la rotule?
Tu gagnerais ton temps avec un arrache type fourche à frapper.
http://cgi.ebay.fr/Fourche-arrache-rotule-/261090424374
Même en frappant....
Faut que je trouve un autre arrache rotule... à frapper!
Quand l'arrache rotule est en place, tu frappes avec un marteau sur la partie du bras qui tient le cône de la rotule, en plaçant un objet lourd à l'opposé de l'endroit ou tu frappes. Un seul coup de marteau doit suffire !
On m'a gentiment apporter un extracteur Facom... j'essaye ce soir (là c'est jardin...)
Je n'ai pas pu attendre...
Il n'y a pas photo...
Dévissage de l"écrou rotule, desserrage contre-écrou du bras de direction... 2 minutes
Réglage, mise en place, serrage de l'extracteur Facom, extraction = 10 s....
