jeu roulement roue avant
cdu37
année : 1964
Message par cdu37 »
bonsoir à tous,
lors du contrôle technique,on m'avait signalé un léger jeu dans le roulement avant droit (roues à fils).
Pouvez vous me dire si c'est une opération difficile pour un quasi néophyte comme moi et quel matériel il faut utiliser?
Merci et bonne soirée
Re: jeu roulement roue avant
Vérifier dans un premier temps si ce ne sont pas les moyeux rudge qui ont du jeu. Pour le jeu du roulement, déposer la roue et vérifier en prenant le disque dans les main si le jeu est perceptible. Voir aussi le jeu dans les fusée.
Le jeu dans le roulement, se règle en principe avec le serrage de l'écrou de moyeu (roulements coniques)
dany B
Message par dany B »
anneauxdin a écrit :Vérifier dans un premier temps si ce ne sont pas les moyeux rudge qui ont du jeu. Pour le jeu du roulement, déposer la roue et vérifier en prenant le disque dans les main si le jeu est perceptible. Voir aussi le jeu dans les fusée.
Et des rondelles de calage!
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... f=18&t=776
cdu37
année : 1964
Message par cdu37 »
merci à tous...encore un peu de boulot....!
