Salut a vous, tite question comment fait on pour graisser la colonne de direction ? Pas de graisseur ....
Graissage colonne direction
- Région : France - Bourgogne
Re: Graissage colonne direction
Les toutes premières crémaillères disposaient d' un graisseur qui a été supprimé.
Pour les autres, 2 possibilités:
1 Déposer la plaque de réglage de la crémaillère située à gauche pour un LHD et retirer le plongeur de rattrapage des jeux et verser l'huile en quantité suffisante et qualité requise.
2 Soulever le côté gauche de la voiture, rtetirer la roue et défaire le soufflet caoutchouc, huiler par l' entrée de la crémaillère
SAE 90EP hypoid gear environ 0,16l
Vérifier le bon état des soufflets en prérequis.
et percer la plaque et installer un graisseur ? quelqu'un a déjà essayé ?
"installer un graisseur ?"
le graisseur servait à graisser, avec de la graisse, le palier de l'axe de la crémaillère, le constructeur a du estimer que cela ne servait à rien.
dans la crémaillère elle même il est préférable d'utiliser de l'huile, trés épaisse
Si ça vous chante, vous pouvez installer un graisseur, et ce choix n' est pas totalement idiot à lire le dessin technique joint.
Et pour l'installer:
merci vais voir ce que je peux faire pour huiler ou graisser .
- pg44
J'ai une sensation de frottement quand je tourne le volant.
Est-ce qu'il y a un graissage à faire sur le haut de la colonne entre le tube de la colonne et la colonne elle-même ?
Est-ce qu’il y a
si votre bagnole n’est pas équipé d’une colonne de direction rétractable, l’axe de la colonne de direction tourne dans le tube au travers d’une bague en plastique, si la bague est bouffée l’axe tourne directement contre le tube, mais alors il devrait y avoir beaucoup de jeu.
si c’est une colonne rétractable, le roulement est hors service.
https://www.moss-europe.co.uk/bush-stee ... soc=112351
- pg44
Il n'y a aucun jeu dans le volant.
J'ai une GHD5 d'origine anglaise mais dont la colonne de direction a visiblement été remplacée lors de la conversion en LHD (elle a l'air neuve visuellement, ainsi que la crémaillère).
Comment puis-je voir s'il s'agit d'une colonne rétractable ?
Comment
la colonne de direction rétractable est fixé, sous le tableau de bord, par trois boulons (B)
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 2 invités
