Choix ressort train avant CB
erenaud304
Message par erenaud304 »
Je souhaiterai changer mes ressorts avant mais il existerait 2 hauteurs en standard :
1 - 260 mm à partir de 1972
2 - 235 mm de 1962 à 1972
Il me semblait que pour toutes CB, la longueur des ressorts était identique, pourriez-vous éclairer ma lanterne ?
Nota : je possède une MGB roadster de 1974.
Eric RENAUD
Renou
Message par Renou »
Hello Eric,
MGB roadster: free length spring 9,9" _+ 1/16
MGB GT : 9.1" _+ 1/16
Ce qui fait respectivement 251 mm & 231mm, ce qui doit correspondre, je pense, aux véhicules avec ou sans barre anti-roulis à l'avant ( MK1 )
HTH.
michel
Message par michel »
Il existe deux références, avant1972 AHH6451, 348lbs/in, 36,5cm de hauteur de caisse et à partir de 1973 BHH1225, 372lbs/in, 37cm de hauteur de caisse.
Le montage de ressorts un peu plus dur, AHT21, 480lbs/in, 36cm, couplé avec une barre anti- roulis de ¾ de pouce, MGS30783, transforme la tenue de route de la voiture en supprimant l?énorme roulis en virage.
salut
Nordiste
Message par Nordiste »
michel a écrit :Il existe deux références, avant1972 AHH6451, 348lbs/in, 36,5cm de hauteur de caisse et à partir de 1973 BHH1225, 372lbs/in, 37cm de hauteur de caisse.
salut
Salut Michel,
La mienne est d'avril 72, où est-ce qu'elle se situe ? ;)
A +
michel
Avant GHN5 293445 (AHH6451) après (BHH1225) mais le ressort de cette référence est trop mou, enfin selon mon goût, AHT21 est mieux, toujours selon mon goût.. A vrais dire j?utilise TT40701 (550lbs/in) avec une cale pour conserver la hauteur. C?est pour un GT qui est plus lourd que le roadster.
salut
erenaud304
Merci pour vos réponses.
Mon MGB possède la barre stabilisarice.
Michel,
Cela veut dire que je peux sans problème l'équiper de ressort AHT21 (hauteur 360 mm) ?
Il n'y aura donc pas de déséquilibre de hauteur de caisse entre l'avant et l'arrière ?
A+
michel
Le ressort AHT21 à la même longueur que le ressort d?origine, il est simplement plus dur.
La barre stabilisatrice d?origine, 9/16 ou 5/8 a une dureté de 60lbs/in, la ¾ de route, il existe un modèle compétition, 137lbs/in.
salut
erenaud304
OK, j'y vois plus clair...
