Bonjour à tous
J'ai deux gros soucis de freins
1/
Lors de la purge de mes freins, je me suis aperçu que le liquide n'arrive pas au roue arrière (téton de purge complétement sortie et rien n'arrive).
Quelqu'un a une idée ?
J'ai mis le flexible neuf à l'arrière
2/
Aujourd'hui mes freins avant ce sont bloqués mâchoires fermées freins bloqués la pédale dure a ne plus bouger et la pression ne redescendait pas (donc j'ai ouvert la vis de purge pour descendre la pression .
Ou le probléme peut il venir ? Servo freins ? maitre cylindre ?
Merci pour vos réponses
MGB 1972 US
freins bloqués
- TheLastMohican
- Serie speciale : Outlaws
made in LouLou
Re: freins bloqués
Déjà le liquide ... si tu as les conduites bouchées ça doit pas être top.
Vidange de l'ancien liquide nettoyage à l'alcool ou avec un produit spécial pour ça et remplissage avec du dot neuf et purge
Il est fortement recommandé de changer le liquide tout les 2 ans
Qui mange du chien, Chihuahua
- Philoupop
Re: freins bloqués
Y a t il un servo frein ?
Si oui, la tige de poussée entre servo et maître cylindre est peut être trop longue. Ainsi le maître cylindre ne reviendrait pas en position de repos, donc ne relacherait pas la pression.
Autre piste : flexibles de frein trop vieux. Leur caoutchouc s'est ramolli intérieurement et forme un genre de valve ( surtout freins chauds). Ce phénomène est troublant, je l'ai déjà rencontré.
- année : 1964
Re: freins bloqués
J’ai eu le même problème avec un flexible neuf…. Mais le liquide était purgeable. En revanche les freins restaient bloqués jusqu’à ouverture d’une vis de purge.Philoupop a écrit :Y a t il un servo frein ?
- Philoupop
Re: freins bloqués
Pas de purge possible sur un tambour:
_ la roue freine t elle ?
Si Non, Il se peut qu'une canalisation arrière soit pincée autour du pont, ou cylindre de frein hs, grippé.
Si Oui, alors le cylindre de frein est sérieusement corrodé intérieurement. Il vaut mieux rénover les freins arrière que de tenter de déboucher en passant un fil de fer dans le trou de purge, l'embout de purge enlevé.
