roulement de roue
whayooo
roulement de roue
Message par whayooo »
bonjour, j'ai besoin de changer un roulement avant, je ne trouve pas la reference chez moss...où peut on trouver cela?
michel
Message par michel »
wheel bearing kit (29)
Pour faire un travail propre il faut changer les roulements des deux roues. Les roulements sont calés par une entretoise et des cales d'épaisseur (shims)
salut
http://www.moss-europe.co.uk/MossUK/Pro ... GB_DS013A2
Pierre NOEL
Message par Pierre NOEL »
Whayooo
Procure toi un manuel d'atelier (disponible en Français chez Anglo-Parts). C'est un must pour ceux qui veulent comme toi se lancer et dans la MGcanique. La procédure de calage des roulements y est bien expliquée.
Pierre
Grimmy
Message par Grimmy »
Bonjour.
En effet, Pierre et Michel ont raison.
Toujours changer les timken par paire et des 2 côtés en même temps.
La manip n'est pas si simple. Il faut enlever le vieux roulements, tout nettoyer, monter les roulements neufs sans calage, remonter le moyeu et mesurer le jeu axial, pour ensuite effectuer son empilage de rondelles calibrées pour obtenir le jeu de fonctionnement préconisé.
Je crois me souvenir que le manuel atelier MGB était téléchargeable sur le site Motordream...
Peut-être est-ce envore le cas.
Bon courage pour ta mécanique...
Grimmy
Invité
Message par Invité »
OK merci pour les conseils....encore une petite chose....je commence a "prendre le coup" avec le catalogue en ligne, mais je ne sais pas comment s'appelle les petit cahoutchouc qui sont fixé sur la carosserie et qui serve de butée aux porte....si vous pouvez m'aider....je vais essayer de tout commander avant le 17/02 (port gratuit)
michel
Door buffer AHH6273
salut
