Je voudrais changer les bushes du train avant sur ma MG B (et installer des nylatron)
Déposer le ressort est ce qui me freine pour le moment : je ne voudrais pas qu'il me saute à là figure, je ne possede pas d'outils qui puisse comprimer le ressort étant donner qu'il est difficile d'acces pour un outils conventionnel
Existe-il un outils spécial (numéro de réf?)
outils pour comprimer ressorts AV
J?utilise la méthode du cric et je la trouve parfaite ! Il suffit de poser l?AV de la voiture sur chandelle et de positionner un cric standard, pas celui de la MG ( !) sous le triangle AV et de comprimer l?ensemble jusqu?à pouvoir enlever l?axe supérieure. Il suffit de descendre le cric et d?enlever le ressort à la main. J?ai le souvenir d?un reportage photo sur la procédure sur le site de chicagolandmgclub. Christophe du Mans.
Merci pour vos lumieres
J'ai trouvé dans mes archives (Magazine "Enjoying MG" de mars 1997) un article avec photos :"Road Spring Replacement Procedure" où effectivement, ils utilisent la méthode décrite par Christophe : mise sur chandelles puis cric sous triangle inferieure
Je vais essayer tout en enchainant le ressort, on n'ait jamais trop prudent !!!
Bye!
Bye!
