Je suis entrain de refaire ma suspensio arriere et j'ai acheté le kit complet de silent blocde couleur bleu
Je n'arrive pas à renter le "Bushe rear spring front eye" qui se trouve a l'avant des lames de ressort
Je pense que les pros du site l'on deja fais donc je souhaiterais de leur part une aide car je suis sec
remontage "bushes" sur lame de ressort
- yvre
...Eh ben mon vieux bon courage...maintenant, si tu as déja réussi à extraire les anciens, tu as fait le + gros du boulôt ( j'ai été obligé de disquer sans toucher la lame de ressort pour les enlever... )si mes souvenirs sont bons, il faut les réenfiler soit à l'étau ( ce que j'ai fait à l'époque en les épaulant avec un bout de tube acier du même diamètre ) soit mieux à la presse...si tu peux en disposer d'une...avant toute opération bien lubrifier avec la graisse qui a dû être fournie avec ton kit...
aprés avoir sorti le vieux silent-bloc, y compris son armature extérieure, bien nettoyer l'oeil de la lame, si on prend son temps la repeindre, mettre un peu de graisse silicone, sortir l'entretoise du silent-bloc polyurethane, enfoncer le silent-bloc dans la l'oeil de la lame en utilisant un étau, remettre l'entretoise en utilisant un étau
ok Yvre et INVITE j'ai sorti les vieux silents blocs nettoyer sabler
mais les nouveaux ont un epaulement que je n'arrive pas a faire passer pour cela j'utilise la methode de la tige filletée et je serts mais cela ne me plais pas trop faut il aller en force car j'ai un peu peur de me retrouver avec un silent abimé
Nono,
Mets de l'huile, mets de l'huile..., Nettoyer et lubrifier avec de la graisse silicone, et je confirme ce que dit invité: remontage et démontage facile même 30 ans aprés. Pour remonter, la vis filetée c'est excellent mais pour ne rien abimer, il faut utiliser de larges rondelles plates du style de celles qui sont intercallées sur les fiwations de pare-chocs AR.
A plus
A plus
