Je vais donc commander.
pour les alimenter, peut-être, mais au niveau pression je ne pense pas, il faut au maxi 0.3 bar et c'est ce que donne les pompes SU non ?Si tu as une pompe électrique SU d'origine comme celle des MG, avec tes 3 carbus elle serait plutôt à la peine pour les alimenter
diamètre 6mm ou 8mm ... tu pense que cela suffit ? j'ai du 8 pour deux SU HS6Au cas où!!!
Les Facet tournent en permanence...dodo35 a écrit :Je viens juste de remonter ma nouvelle pompe à ess, une Facet cubique "Solid State" délivrant 0,3 kg, ça fuit moins contact mis et moteur arrêté, mais ça fuit quand même, je suis bon pour les pointeaux.
Par-contre lorsquela pompe ne débite plus, en bouchant la sortie par exemple, elle fait toujours un léger clic-clic en continu. Normal ou pas? Je n'ai toujours eu que des pompes mécaniques.
dodo35 a écrit :En plus, elles ne sont pas mécaniques mais électriques à contacts, je vais me coucher ça vaudra mieux.
