Changements des optiques avant MG ZS
Anty
Type : ZS
année : 2001
Message par Anty »
ça y est j'ai enfin pris le temps de changer mes feux anglais en francais, et j'ai pris quelques photos des emplacements des vis au cas ou ça pourrais rendre service.
Premiere étape il faut démonter le pare-choc :
il y a 4 vis au dessus de celui-ci
2 en dessous sur les extensions qui vont vers le bloc moteur
deux en dessous du pare-choc qui maintiennent les passages de roues mais j'ai oublié de prendre une photo ^^
et enfin une de chaque cotés qui maintien le parechoc à l'aile, a la base recouvert par le bord du passage de roue :
désolé pour la qualité j'ai pas su faire mieux ^^
Après tout cela il suffit de le faire glisser le pare-choc vers soi mais doucement car il faut juste faire attention de débrancher les antibrouillard pour ne pas arracher le tout:
Quand à être sur les câbles prenez le temps de retirer ceux des optiques ca sera ca en moins a faire ensuite :
ensuite rien de difficile il suffit d'enlever les vis qui maintiennent l'optiques ;
deux au dessus
une en facade juste en dessous
une sur le cotés en dessous de l'aile
enfin il n'y à plus qu'a faire glisser le phare en prenant soin de ne pas tordre ou casser les pates de celui-ci.
et enfin echange du feux et même procédure à l'inverse.
Voili voilou je suis pas un expert des tutos mais au moins si ca peut servir j'en suis heureux .
Bonne journée à tous :)
