Bonjour...
Comme exposé dans le titre je n'ai plus de fermeture centralisée fonctionnelle...Je m'explique...
Après plusieurs recherches pour solutionner mon problème (http://www.rovermg.fr/index.php?topic=35983.45), j'ai su que cela pouvait provenir du faisceau au niveau du hayon arrière...effectivement les fils étaient en mauvais état...Ce que j'ai fais, c'est de remettre du chaterton autour de chacun d'eux pour isoler les différents fils...
Résultat partiel : plus de cliquettis incessants en conduisant mais toujours pas de fermeture centralisé alors que cela semble fonctionner en partie puisque quand j'appuie sur le bip d'ouverture, les clignotants s'allument (la réponse électrique semble se faire!)...quelles sont les pistes de recherche possible pour solutionner mon problème? Merci par avance à tous les Zristes...
Problème de fermeture centralisée ZR 115 TD
nicoagen47
- Type : ZR
