Pour ma ZS 180 KV6 de 2001 j’ai le voyant de l’airbag SRS qui reste allumé
Au passage de la valise, j’ai ces codes erreurs
B1000
- UCE (Unité de commande électronique)
- Intermittent - défaut détecté une fois, absent
B1001
- Tension d'alimentation de l'UCE trop basse
- Intermittent - défaut détecté plus d'une fois, absent
B1132
- Capteur impact latéral G
- Permanent ou intermittent
B1142
- Capteur impact latéral D
La tension batterie est bonne
J’ai les même code avec le moteur en route
J’ai changé les capteurs droite et gauche ainsi que l’uce sous la console à côté du frein à main
Impossible de remettre à zéro les défauts avec la valise
Avez vous une idée
Code erreur B1001 Tension d'alimentation de l'UCE trop basse
Re: Code erreur B1001 Tension d'alimentation de l'UCE trop basse
De quel région es-tu??
Désolé pour a réponse tardive, je suis en Guadeloupe
Ben c'est pas la porte à côté,chiotte!as tu constaté la faible tension au niveau de l'UCE en prenant la mesure avec un multimétre?
Qu'utilises tu comme appareil de diagnostique?
Salut
Non je n’ai pas re démonter pour prendre les tensions à la prise de L’ÉCU
le diagnostic a été fait par un mécano ex Rover a conservé la valise
La procédure suivie est elle bien celle ci:
-1 interrogation de la mémoire
-2 stockage du résultat et éventuellement,impression.
-3 re interrogation et comparaison avec le premier resultat.
-4 remplacement du calculateur.
-5 interrogation de la mémoire du nouveau calculateur et comparaison avec le résultat du premier calculateur.
Est ce exactement identique ou non?J'espere que tu sauras le dire avec certitude.
Le calculateur de remplacement est-il un occasion ou un neuf?Si occasion,es-tu certain qu'il vienne d'un vehicule sain?
