problème boite ou embrayage?
riri
salut a tous,voila ma zr étant a peine sortie du garage pour la durite de turbocompresseur,j'ai des problèmes de boite visiblement,la 1ère et la marche arrière patine et ca tremble,pourtant les autres vitesse passent sans problème et ca ne grate pas,quelq'un pourrait m'en dire plus?,cela va encore me couter une fortune en réparation lol!merci d'avance pour vos réponses,salut
- Nordiste
- année : 1972
- Nicolas160VR
- jean-marie
- Nicolas160VR
- jean-marie
riri
salut tout le monde,ben voila c'est bel est bien mon embrayage qui est hs,fuite de join de spy,de l'huile a coulé sur l'embrayage et donc c'est a cause de ca que j'avais des accoups,et ca l'a flingué,mon garagiste m'annonce 600 euros de réparation,adieu les vacances au soleil!c'est ma petite amie qui va étre contente gloupss!
salut tout le monde et merci
gregory
salut tout le monde,ca y'est j'ai enfin réussi a me faire un nouvo mot de passe,et ce quelq'un pourrai me dire si 600 euros c'est pas un peu cher pour faire changer un embrayage et le ou les joins,je pense que mon garagiste m'a tout de suite calculé la main d'oeuvre je crois mais bon voila,merci salut tout le monde
gregory
salut tout le monde,je devien fou
,j'ai récupéré ma zr,mon garagiste m'a simplement réglé mon pédalier,et me préconise de changer mon cable d'accélérateur,n'étant pas certain que mon embrayage soit hs,donc le temp de réceptionner le cable je dois rouler avec pendant une semaine,le comportement et la réaction des pedales accélérateur et embrayage sont nettement mieu,mais j'ai encore des patinements quand je manoeuvre en 1ère et marche arrière, grrrr!!donc je suis dans l'incertitude la plus totale!salut a tous
