Bonjour toujours avec mon MG ZT
Dans le coffre au niveau de la roue de secours , j'ai de l'eau ? il y a 2 boitiers
ils ce sont un peux rouillé..
l'écran du tableau de bord marche, la clim ok,le GPS ok mais sans le son, la TV ok mais sans le son le chargeur CD est alimenté mais le petit voyant rouge de l'auto-radio ne s'allume pas.
Help me ....
Merci , je part enfin ce soir en congés a 1000 km et c'est moche.
auto-radio ne marche pas . le reste oui
sebounett
passion-auto
Re: auto-radio ne marche pas . le reste oui
Bonjour, tes boitiers ils servent à quoi?
Si c'est une alimentation par exemple et qu'il a pris l'eau ba pas bon du tout.....
Au pire essai de nettoyer ces deux boitiers avec du nettoyant contact par exemple, mais n'y crois pas trop, si tout les composant on pris la flotte....
A tu verifier les fusibles?
sebounett
oui les fusibles sont bon , après l’intérieur des 2 boitiers n'as pas pris l'eau car je l'ai ouvert.
si autre solution je suis preneur
sur un des boitiers il y a un petit ventilateur mais il tourne pas ..
est il possible que cela vienne du tableau de bord ?
passion-auto
Il faudrait peut être vérifier l'alimentation sur les prises derrière l'auto radio.
Si pas de courant problème de faisceau, ou de masse.
Si il y a du courant peut être ton auto radio qui est HS ou bien le boitier?
Tu dit que tout marche, mais pas de son, je suppose que le son de tout les équipements (tv,dvd)
sont restituer sur l'auto radio?
sebounett
affirmatif,il n'y a que le son qui ne fonctionne pas..
ce étant dit au niveau de l'autoradio rien ne fonctionne .. ni le choix de cd ou radio rien.
comme on accéde derrière?
passion-auto
Il suffit de sortir ton post,(avec des pinces spécifique),et de vérifier l'alimentation.
sebounett
j'aimerai bien ,mais c'est un poste d'origine qui n'est pas du tout du format classique,vrai avec des pince mais comment le sortir?
il n'y as pas de façade détachable c'est tous un ensemble...
quelqu'un as la solution et comment le démonter ?
MERCI
MERCI
pascandrea
- Région : Suisse
- année : 1998
salut
es tu sur que tes fusibles sont ok ?
est ce que les lumières au niveau des pied fonctionnent ?
et l horloge ?
car il y a un câble qui passe dans le coffre arrière qui se sectionne avec le temps et fait sauter le fusible de l autoradio...
et l horloge ?
sebounett
Bonjour de retour de vacances comme dit dans précédent message.
Hélas le poste ne fonctionne toujours pas , et 2200 km sans c'est un peux frustrant.
ce câble qui passe dans le coffre il est ou ?
Merci beaucoup d'avance..
- MIDget
- année : 1953
les haut-parleurs sont-ils raccordés et si oui, les connexions en bon état ?
- Flip44
- année : 1979
Bonjour sebounett,
Dans ton cas, il faudrait savoir si ton autoradio n'a pas un fusible à l'arrière. Mais pour cela, il faut l'extraire de son emplacement. Si tu pouvais faire une photo !
