bon voila je suis aller aujourd'hui a l'université en MG comme tout les jours sauf que la il pluevé j'avais le hardtop j'ai verfié les joint des fenetres pour evier un max l'eau .. rien a faire je prend l'eau.
ca passe aussi pas l'interieur de la porte j'ai l'impression , que faire ? je vais fmetre du siliconne a ce rythme car dés qu'il pleut je ne peux plus la prendre.
[MGF] je prend vraiment l'eau
Re: [MGF] je prend vraiment l'eau
FAut faire regler tes vitres, comme on l'as deja dis...olivier.r a écrit :bon voila je suis aller aujourd'hui a l'université en MG comme tout les jours sauf que la il pluevé j'avais le hardtop j'ai verfié les joint des fenetres pour evier un max l'eau .. rien a faire je prend l'eau.
C'est simple, mais si tu le fais pas, tu prendras toujorus l'eau.
Enrte autre, oui.olivier.r a écrit :ouep mais regler ca vas les regler en hauteur ? hors la avec le leve vitre je les regles en apuyant sur le bouton , il a tjs un petit passage entre la jonction capote/ vitre , enfin ce week-end c'est la FERIA je m'en occuperais dés que je peux on sortira les tournevis.
bon aprés observation il semblerait que suite a un movais reglage ( les vitres montent trop haut) le joint ai etait deformé; ecrasé , je vais donc metre un tube en laiton a l'interieur ( le joint est troué pour laissé couler l'eau ) je verais si il retrouve ca forme.
en revanche sur l'autre porte aucune goute ne passe mais sous le haut parleur de l'eau coule ... d'ou vient elle celle ci ?
A priori du triangle en plastique qui fait le lien entre la vitre, le pare brise, et la porteolivier.r a écrit :bon aprés observation il semblerait que suite a un movais reglage ( les vitres montent trop haut) le joint ai etait deformé; ecrasé , je vais donc metre un tube en laiton a l'interieur ( le joint est troué pour laissé couler l'eau ) je verais si il retrouve ca forme.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Semrush [Bot] et 1 invité
