mgf capote tordu.
Nettoyage, peinture, ...
olivier.r
mgf capote tordu.
Message par olivier.r »
bon voila encore moi .. ne croyait pas que ma F est une epave a force j'essaye juste de resoudre un maximum de petit probléme pour avoir la voiture la meilleur possible j'ai pas envie de trainer les petits problémes.
voila cette fois si je trouve que quand je presente la capote elle n'est pas alligné avec la voiture j'ai du mal a merte en place les loqués et méme une fois fermé on s'apercoi qu'un petit decalage ( la distance entre les coutures et un trait sur l'arceau du pare prise ) me fait dire que la capote est decalé.
y a t'il une solution ? car je croi que c'est une source de probléme vis a vis de l'etancheité.
pascandrea
Message par pascandrea »
salut
c'est peut etre les loquet qui ne sont pas au bon endroit, controle ça d'abord.
a+
olivier.r
non loquet qui va bien c'est vraiment la capote qui est un peu tordu d'un coté le joint est un peu trop dans la voiture de l'autre il sort un peu trop .. genre 0,5 a 1 cm cm peut etre quand c'est fermé .. car lors de la presentation ca doit etre 2 ou 3 cm
