Problème d'étanchéité
Nettoyage, peinture, ...
SCHAAFF
Message par SCHAAFF »
Bonjour a tous,
J'ai un petit problème d'étanchéité sur ma TF 135 de mai 2002. Il se situe au niveau du guide en caoutchouc sur la porte conducteur. Lorsqu'il pleut fort ou longtemps l'eau s'infiltre à l'intérieur de l'habitacle et coule le long du cahoutchouc, puis fait une petite marre et enfin coule le long de la portière jusqu'au haut parleur.
Quelqu'un connait-il aussi ce désagrément ? Y a-t-il une solution ? Pensez-vous que cela peut passer sous garantie ?
J'en profite pour féliciter le webmaster du site et remercier tout le monde pour la mine d'infos du forum.
Amicalement
Stephan
Usineagaz
Message par Usineagaz »
salut,
Pour info, j'ai le même probléme suite au remplacement de la vitre, je dois ramener la voiture chez le concess la semaine prochaine, je te tiendrai au courant.
Antoine
guy
Message par guy »
bonjour,
Sur ma f j'avais le meme soucis. Je crois que c'est à cause de l'age ,les vitres venant sur le joint lui avait donné une mauvaise forme.
Du coup dès que je peux quand je ferme la voiture je baisse légèrement ma vitre conducteur de manière à ne pas compresser le joint. Une solution est peut être aussi de regonfler les joints en les nourrissant avec de la glycérine liquide (on m'a dit que ça marchait).
guy
TF
Message par TF »
idem même problème...
decidement C MG ont vraiment que des problèmes
lada ont on moins
XX69
année : 2001
Message par XX69 »
J'ai deja repondu dans un poste precedent.
Mauvais reglage des "cheater"...
maxime
Usineagaz
Merci Max, pour l'info.
Est ce que tu pourrais être plus précis sur la fonction/emplacement et type de réglage que nous pouvons apporter à ces "tricheurs".
D'avance un grand merci,
Antoine
XX69
année : 2001
Message par XX69 »
le "Cheater" qui est effectivement un tricheur... est en fait le triangle noir qui porte le retroviseur.
la vitre possede 4 réglages et le cheater 2 independant et 1 avec la vitre.
Si votre cheater/vitre est mal réglé et bien c'est au mieux des fuites au pire de l'air qui rentre et la vitre qui se ferme mal...
Les papiers MG pour le reglage sont sur le site de dieter :
http://www.mgfcar.de
Chercher Windows adjust dans le menu.
Pour info 2 reglages permettent de modifier l'inclinaison de la vitre a l'avant et a l'arriere. Le reglage avant modifie aussi l'inclinaison du cheater.
2 reglages permettent de mofidire la position de la vitre.
2 stop sont la pour regler la hauteur maximum (faire attention a pas faire sauter ces stops sinon c'est chiant a remettre.
Sur le Cheater il y a deux reglages de plus a sa base qui permettent de regler la position du cheater sur la porte et son parallelisme vis a vis du pare-brise.
Ces reglages forment un tout mais bien regler le cheater permet de ne pas avoir de fuite.
pour info et sans jamais avoir demonter la porte avant il ne m'a fallu que 1H pour faire ce reglage (mon garage n'a pas reussi trois fois d'affilé).
maxime
Modifié en dernier par XX69 le 28 févr. 2005, 17:31, modifié 1 fois.
Usineagaz
EXCELLENT !!!
Merci Max
Antoine
SCHAAFF
Merci pour ces infos.
SCHAAFF
Les docs en anglais c'était déjà super mais la en francais je suis sur le cul. Vous bossez chez MG ?
En tout cas merci.
Stephan
bugman23
Région : Suisse
Message par bugman23 »
SCHAAFF a écrit :Les docs en anglais c'était déjà super mais la en francais je suis sur le cul. Vous bossez chez MG ?
En tout cas merci.
Stephan
Eheh nan chez MG il prenne pas le temps de faire ca dans les regles de l'art...on n'est jamais aussi bien servit que par soit meme :D
Usineagaz
Maxime,
j'ai tenté de faire le réglage du faux-panneau coté conducteur aujourd'hui, j'ai toujours de la flotte qui s'accumule à l'intérieur de la voiture, au pied de ce fameux faux-panneau :( , c'est pas dramatique, mais ...
J'ai pourtant suivi scrupuleusement les notes que tu avais posté...
Si tu as une idée, elle est la bienvenue,
Antoine
XX69
année : 2001
Message par XX69 »
incline un peu plus la pointe du cheater vers l'interieur (c'est la vise en bas) ca permet de bien le coller au joint. Normallement il doit bouger un peu quand on ferme la porte.
Verifie aussi que le cheater est bien parallele au pare-brise.
Verifie aussi que ton joint de pare-brise n'est pas bouché/troué
maxime
Mr Propre
Message par Mr Propre »
Salut a tous.
MG TF de 1200km.
Même problème... mon hardtop à mal été monté, fuites, vitres qui ne montent pas assez haut, portant du retro pas aligné avec la vitre...
Un garage à m'indiquer?
Une personne pouvant me le faire pour quelques euros?
Mr Propre
bon, je laisse ma MG TF ce jour chez Rover Châtenay-malabry (92), garage GBR.
J'espère qu'ils savent bien trater le problème... Je laisse la documentation technique de réglage des "cheater" sur le siège passager, au risque que le mécano le prenne mal, au moins il verra que j'attends bcp de lui!!!
A+ je vous tiens au courant ;)
Usineagaz
Ah excellent le coup de la doc sur le siége passager ... j'avais fait pareil pour le même probléme, je pense que ça a aidé ...
Mr Propre
Salut à tous.
Ma MG est sortie du garage hier soir.
Alors en ce qui concerne le portant de rétroviseur, c'est mieux mais c'est pas encore ça. En effet, quand je monte la vitre porte ouverte, quand elle arrive en haut elle se déplace de manière un peu strange, comme si ce "cheater" la guidait mal.
Sinon plus de bruit de vent par ce coté à 110 km/h mais toujours un légère fuite si pluie ou karcher à l'intérieur au niveau de la base du portant.
Je la ramèbe pour faire constater ça la semaine prochaine.
A+
XX69
année : 2001
Message par XX69 »
Il y a toujours un petit trou a l'angle entre la vitre, la capote et le pare-brise mais aucune pluie ne rentre par la donc pas de souci...
Par contre si tu a un deplacement etrange ca peut voiloir dire que les window stop sont mal reglé, voir meme que la vitre elle meme n'est pas bien calé dans les rails...
Normallement elle doit juste s'incliner vers l'interieur de la voiture a la fin
maxime
Mr Propre
Merci de ta réponse
Oui en fait la vitre gauche s'oriente vers l'intérieur en fin de course, mais d'une manière assez "brute" à mon goût: en décallant un peu le portant de rétro vers l'intérieur.
Ce qui m'interpelle c'est que de l'autre côté ca ne le fait pas, et surtout que quand je vois les posts en anlais sur le placement des "cheater", ca ne ressemble pas trop à mon réglage, la vitre ne montant tout à fait jusqu'en haut.
Enfin bon tout ça c'est peanuts, c'est juste que des petits détails comme ça peuvent m'obséder pendant des périodes (comme un autre petit bruit de capote!).
A+ :)
Mr Propre
On va voir ça demain matin chez rover... ;)
