J'ai acheté une grille pour mettre à l'arrière au niveau de l'échappement de ma F de 97 , chez " missionmg " en UK ! ( pour cacher le panneau thermique pas bien beau )
Mais pas de notice de montage ni de système de fixation !! Galère ..
Faut-il démonter le pare-choc , l'échappement ?
Comment fixer la grille sur le pare-choc ?
Si quelqu'un a déja fait ce montage sur ce modèle !! Quelques conseils, photos ...
Merci d'avance à ceux qui veulent bien se donner la peine de me répondre ...
grille arrière
- bob750
- année : 2001
Re: grille arrière
J'ai viré le panneau thermique et je laisse apparaître mon beau Milltek inox
- jlbs
- année : 1997
- Serie speciale : Héritage
Re: grille arrière
Merci de la réponse "bob750" , si je ne trouve pas de solution , je crois que c'est ce que je ferai car j'ai un pot inox aussi ! mais j'ai acheté assez cher cette grille , je voudrai l'employer !!
SLT. JL.
SLT. JL.
- bob750
- année : 2001
Re: grille arrière
Pour ta grille je viens d'y réfléchir, au mieux et plus pratique (pas au plus propre et jolie)
démontage du PC 4 trous à réalisé, 2 en haut et 2 en bas, 4 agrafes et les vis parker qui vont avec, c'est la solution la plus simple et rapide
Autre solution "invisible" démontage du PC, modif à la fibre et faire des pattes à l'intérieur du PC, ensuite toujours pareil, perçage, agrafes et vis
Bonne chance
Bonne chance
- benoit mg tf
Re: grille arrière
Sur ma tf j'ai mis une grille en alu.
J'ai plié les bords et collé au silicone.
- jlbs
- année : 1997
Re: grille arrière
Je vais attendre qu'il fasse bon ,( il pleut bergère dans ce nord...) car impossible de tourner autour de la voiture dans le garage ( il ne fait à peine plus de 30cm de plus en largeur que la voiture) J'ai du faire un trou dans le mur pour la portière , sinon , je ne sort pas ...!! ( Bon , je ne suis pas maigre non plus ...)
Toujours obliger de sortir la voiture pour la moindre bricole , c'est galère ...
Et je vais faire une version "" bob/benoit "" , ça devrait ètre dans mes cordes !!
Est-ce bien bon de virer la protection thermique ? Pas de risque??
Merci des conseils
SLT ..Jean Luc ..
Merci des conseils
SLT ..Jean Luc ..
- bob750
- année : 2001
Re: grille arrière
sans la protection j'ai eu une fois un problème, sur circuit apres 20 MINS fumé qui sort du coffre... La moquette commencer à cramer
Mise à part sa aucun problème
- jlbs
- année : 1997
Re: grille arrière
Tu me fais peur !! je crois que je vais la laisser ! quand il y a une c...... , c'est toujours pour moi , alors je prend pas de risque ! Merci ....
- peon
- année : 2003
Re: grille arrière
Retour d’expérience.
Ne pas virer la protection pour ceux qui sont d'origine.
Le Pot+ le catalyseur font cramer la moquette du coffre. Le précédent proprio a du s’arrêter en urgence et vider sont bidon de liquide de refroidissement (il avait que ce sous la main) pour stopper les dégâts, il a remit fissa la protection ensuite.
Même dans le Pas de calais la titine peu chauffer !!!
Bises à tous de St Omer!
- bob750
- année : 2001
Re: grille arrière
maintenant je suis full inox dé-catalysé et.... J'ai un extincteur derrière le siège passager
précision La moquette n'avait pas eu le temps de prendre elle fumait "seulement"
MGecho
- Serie speciale : Ex TF 160 Vintage Racing - Lotus Elise S1
Re: grille arrière
+1peon a écrit :Retour d’expérience.
Je suis en full inox mais j'ai pris le temps de refaire une patte en acier pour garder mon écran thermique d'origine.
Quand un constructeur dépense de l'argent ce n'est jamais pour faire joli et risquer de perdre ma voiture ou de finir en merguez pour une patte à 2 francs c'est bien trop cher payer pour si peu d'argent économisé....
- bob750
- année : 2001
Re: grille arrière
En l’occurrence on parle de la plaque du silencieux et non du collecteur
