entrée d'air latérale
Nettoyage, peinture, ...
samourai27
Message par samourai27 »
Une petite question, derrière mes entrée d'air j'ai ces pièces là :
Et ma question comment vous les faites tenir sur la carrosserie ?
Impossible que ça reste en place sans que ça se mette à faire du bruit.
Re: entrée d'air latérale
grand succès pour cette question ...
normalement, ces pièces sont en compression derrière les ouies
sur la photo :
http://www.mgf.ultimatemg.com/group2/bo ... _white.JPG
on voit (en bleu ciel) les ouvertures dans le chassis.
Le bout en accordéon va se loger dedans, si ça bouge un peu, on peut prendre des joints de porte plats en mousse de ce type là :
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... ir-e153910
ou là :
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... is-e153916
MGecho
Message par MGecho »
C'est tout à fait ça.
En plaçant la première gorge (pas la deuxième beaucoup trop loin) dans le passage carrosserie et en appuyant correctement l'écope sur l'autre face du conduit ça ne bouge plus... :jap:
samourai27
Merci bien, c'est pourtant bien comme ça que je les ai montés mais je crois que l'astuce des joints de porte va me servir.
Je m'en occupe ce week-end. Ce n'est pas un bout de plastique qui va m'embêter !! :)
Comme dit un collègue : Si tu as un problème entre 2 pièces, retires-en 1 et il n'y plus de problème !
jdanield
Serie speciale : cool blue
Message par jdanield »
trop belle, cette photo, il faut que tout le monde la voie!!
merci!
jdd
samourai27
Retour sur mon remontage :
J'ai bien appliqué la technique du joint de Sire MaximeR maintenant il me faut un essai route pour voir si ça tient, mais les conditions climatique ne sont pas favorable a une sortie.
Je vous tiendrais au courant.
