Dépose du bouclier avant F.
Nettoyage, peinture, ...
JACKY56
Message par JACKY56 »
Bon dimanche à tous, et question:
En attendant un passage chez un spécialiste, je voudrais faire des retouches plus que nécessaires de peintures sur le bouclier avant de la F. Pour travailler proprement, je vous demande comment procèder pour la dépose. Merci. ;)
jurassic
Message par jurassic »
Alors normalement tu dois démonter les roues avant pour tomber les passages d'aile en plastique.
Ceci doit te donner accés à une partie de la fixation.
Ensuite il faut enlever les clignos pour accéder à d'autres fixations.
Apres il ne doit rester plus que les vis qui tiennent le haut du bouclier au dessus de la calandre qui sont accessibles en levant le capot.
Si quelqu'un pense que j'ai oublié quelque chose?
Voila!
JACKY56
Salut jurassic et merci, je ne voyais que les vis en bordure des ailes et sous le capot. Je crois que je ferai ce démontage pour envoyer le bouclier au peintre, en attendant je vais me contenter de retouches. Merci ;)
