Changement des joints qui entourent le pare brise
Bonjour a tous !
petite question concernant les joints qui entourent le pare brise : je viens de m'en procurer des neufs grâce a notre ami swnnos, et je voudrais savoir si l'un d'entre vous les a deja changés ? Les miens sont usés, et l'eau pénetre entre la fenetre et le joint.
Ca n'a pas l'air bien difficile à remplacer, mais bon si vous aviez la peocédure ! Faut'il en plus des fixation mettre de la colle ? comment faut-il s'y prendre ? enfin ce genre de choses !
Merci d'avance
Flo
Merci d'avance
Flo
- Région : Suisse
- année : 1998
- Région : Suisse
- année : 1998
Si tu démonte la grille en plastique de l'entrée d'air, profites-en pour passer un coup de frameto sur le déflecteur de l'entrée de la ventillation (qu'on voit au travers de la grille) et un petit coup de peinture de bonne qualité. J'ai remarqué sur toutes les F et TF que j'ai vu, sans exception, que cette petite plaque en métal était toujours rouillée.
- Région : France - Alsace
- année : 1998
Re: Changement des joints qui entourent le pare brise
bonjour
je deterre un vieux sujet, pour ne pas polluer car le titre convenait bien
je vais changer mon parebrise (MGF97), mais j'ai un doute sur le joint à mettre :
l'ancien avait un joint rigide en alu comme celui vendu par Rimmer :
https://rimmerbros.com/Item--i-DCB100970PMH
or car j'ai un avoir à utliser je preferais utiliser celui de MGOC qui propose un joint souple...
https://www.mgocspares.co.uk/product/dc ... /1134/2875
lequel me conseillez vous ?
merci d'avance
merci d'avance
