Mise en place du Hard Top
Nettoyage, peinture, ...
RifRaf
Message par RifRaf »
Hier, je suis allé chercher un Hard top que j'avais remporté la semaine dernière sur ebay (600? :)
Je voulais savoir si vous arriviez à le mettre en place tout seul ou s'il faut impérativement être 2?
En tout cas, c'est beaucoup plus agréable quand il pleut de rouler avec... (surtout par les temps qui court, ma voiture à plus vu la pluie que le soleil depuis que je l'ai acheté! :angry: :rale: )
Merci pour vos réponses
Rifraf
ahnakyn
Message par ahnakyn »
Bravo! 600 euros pour un hard top, c'est une bonne affaire!
Je n'ai pas de hard top (car je ne roule avec ma Tf que lorsqu'il fait beau vu que c'est ma 2ème voiture) mais sinon, mon garagiste m'avait du qu'il faut être deux pour le mettre et le retirer pour eviter de faire des coups dans la carrosserie...
swnnos
année : 1998
Message par swnnos »
C'est pas simple mais possible de le faire seul. J'y arrive pour ce qui est de l'enlever mais je n'ai jamais essayer pour le mettre.
Il faut défaire toute les accroches (et surtout ne pas oublier le câble du dégivrage puis passer la main gauche au milieu du joint pare brise et la droite sous le joint au dessus du réservoir (si tu es côté conducteur) puis lever doucement avec la main gauche en faisant pivoter vers toi au niveau de la main droite.
Après dès que c'est levé et que tu as trouvé ton équilibre dégage toi en faisant 3 pas en arrière et débrouille toi pour poser le HT sur ton pied pour le reprendre de meilleure façon et aller l'entreposer vitre vers le haut.
JMarc
Message par JMarc »
sisisisi c'est fastoche à enlever et à mettre tout seul !
+ 1 avec swnoss por l'enlver.
pour le mettre, je protege la carrosserie (coté coffre) avec une couverture pliée en 4 pour amortir le posé du HT sur la caisse.
une fois qu'il est posé, je l'ajuste sur les support de sauterelles puis sur les points avant. une fois que tout est ok, je verouille le tout
tout est dans le coup de rein .
ah oui, j'oubliais: baisser les vitres pour enlever ou mettre le HT ça facilite !
JMarc a écrit :sisisisi c'est fastoche à enlever et à mettre tout seul !
Copieur ! :q
Attends .. pt'et' pô .. elle est de quelle couleur, ta couverture ?
JMarc
Message par JMarc »
ben avec des bandes...
Ch'savais bien qu'j'aurais dû me taire ... ;)
jean 23
Serie speciale : F MKII Pack
Message par jean 23 »
Salut Quicavait son Hard Top a Bandol jvous ldone emile ????? ;) ;)
RifRaf
Super!
Merci beaucoup pour les conseils, je vais m'entrainer!
swnnos
année : 1998
JMarc a écrit : ah oui, j'oubliais: baisser les vitres pour enlever ou mettre le HT ça facilite !
Oui merci Jean-Marc j'ai oublié de dire de baisser les vitres sinon c'est impossible...
Perso j'ouvre même la porte conducteur.
Laviolette
année : 2004
Message par Laviolette »
En parlant du cable de dégivrage, c'est tellement difficile de le débrancher que je ne le met plus. Il faut des mains de bébé pour accéder! Vous rencontrez aussi ce problème ?
swnnos
année : 1998
tire un peu sur le câble il y a au moins 10cms de mou
