probleme d'ouverture porte avec le joint de la capote
j'ai quelques difficultés a ouvrir la porte conducteur de temps en temps. la vitre force un peu dans le gros joint de la capote. il faut forcer un peu pour que ca s'ouvre. j'ai regardé mais je me demande s'il y a pas un reglage pour reculer un peu la capote??? maintenant ca me le fait a tout les coup je crois. au debut ou je l'ai eu je crois que ca le faisait pas. et ca force plus ou moins a chaque fois que je recapote ou decapote.
- XX69
- année : 2001
est-ce le joint du haut au celui vertical ???
Si c'est le vertical, il se regle en hauteur assez facillement en le tirant/poussant.
Sinon tu peux toujours re-regler la vitre mais il va falloir toucher le cheater et si ta voiture ne prends pas l'eau a cet endroit alors il ne vaut mieux pas y toucher...
maxime
maxime
Salut a tous?
je remonte ce post car j'ai le meme soucis...
quenad je ferme/ouvre la portiere passagé ca force sur le joint verticale qui est a l'arriere...
Je pensais que j'allais regler la capote a l'occasion mais la ca fait pareil avec le hard top... et j'avais pas fait attention au debut il est tres legerement rayé maintenant...
Bon je fais attention a baisser la vitre un peu maintenant...
Mais y a t'il un moyen de regler la vitre a ce niveau?
