Tout d’abord, j’espère que mon post sera dans la bonne section.
Les MGF est MG TF sont pourvus d’une double sortie d’échappement. Au ralenti une seule est fonctionnel, et lorsque arrive un certain nombre de tours moteur les deux s’ouvre.
Première question, savez-vous à quel nombre de tours par minute le second s’ouvre ?
Seconde question, j’ai pu voir sur YouTube un tutoriel afin que les deux soient ouverts en permanence. Cela pose-t-il poser problème au véhicule ? Y a-t-il un réel intérêt puissance ? Ou sonore ?
Merci a vous.
Échappement ouvertures double sorties
Julienlel
Pipeline
Re: Échappement ouvertures double sorties
sauf erreur sur les f les deux sorties sont fonctionnelles 100% du temps.Sur les tf tu peux désactiver la fermeture d'un des deux,le seul interet semble être pour le passage du ct
Julienlel
Merci de cette réponse.
Il me semblait que c était un réglage d usine. Et qu il fallait déconnecter un capteur afin que les deux soient fonctionnel 100% du temps.
