Bonjour , bonjour ami forumeurs mg, j'ai un petit soucis , comme dis dans le titre j'ai le mano de température eau qui ne marchait plus, j'ai remis une sonde neuve mais tjrs rien, quelqu'un aurait 'il une adresse ou en commander un ou sinon en mettre un déporté en remplacement de l'horloge par exemple.
Merci à vous..
cptnoe
Manometre de temperature ldf
Bobf75
- Région : France - Picardie
- année : 2000
Re: Manometre de temperature ldf
bonjour , regarde sur eBay , il y en a de très beau en digital , sinon leboncoin , un bloc complet compteur +mano a vendre dans ton departement
- cptnoe
- année : 2004
ok merci , pas d'idées sur le modele à choisir ? les branchements sont tous les meme?? ou je dois chercher en priorité un truc mg?
merrci
merrci
Bobf75
- année : 2000
normalement, branchement standard
- cptnoe
- année : 2004
un de ces modeles iraient??
http://www.mtk-tuning.com/manometre-t-e ... 34486.html
http://www.mtk-tuning.com/manometre-t-e ... 34562.html
Jaime bien le premier je pense essyer de le mettre à la place de l'horloge^^
Bobf75
- année : 2000
le premier *SMS* un mano d huile
- cptnoe
- année : 2004
a oui mdr
SMS =??
merci ca sera le second alors^^
merci encore
SMS =??
merci encore
- cptnoe
- année : 2004
bon apres avoir ouvert mon tableau de bords c'est bien le ma,nometre de temperature qui est naze, je ne sais vraiment pas quoi prendre en remplacement , je voudrais mettre ça en remplacement de l'horloge, des idées ou conseils m'aideraient grandement..
- william1707
- année : 2004
tu as changé la bonne sonde ?
il y a 2 , une qui envoie la valeur à l'ODB une qui envoie la valeur au tableau de bord.
je te redonne les infos que l'on m'avait donné sur ce forum :
vers indicateur du TdB (montage vertical):
YCB100370 sur F MK1 et mk2 jusqu'au n° de série 522572 (sonde noire)
GTR270, GTR317, YCB100420 pour les F mk2 à partir du n° 5227573 et les TF (sonde bleue)
