Cherche pièce pour arceaux
Ceintures, cuirs, ...
jordan83
Région : France - Lorraine
Message par jordan83 »
J'ai trouvé un Tbar neuf à 19 euros ( :D ) donc je vais en profiter pour repositionner mes arceaux.
Celui de gauche tape contre l'armature de la capote et ça fait " klong " à chaque déformation de la chaussée. Mais ça, je ne pouvais pas le savoir avant de les avoir monté une fois.
Bref, pour des raisons purement esthétique, je cherche à mettre une sorte de rond / cache en plastique ou autre à la base des arceaux comme cela se fait beaucoup.
Ca fait propre car cela masque la jonction arceaux / Tbar.
Qu'est ce que je pourrais utiliser pour faire cela?
bob750
année : 2001
Re: Cherche pièce pour arceaux
Message par bob750 »
Joints en caoutchouc au bon diamètre ou éventuellement joints spi
benoit mg tf
Message par benoit mg tf »
Un bon cordon de silicone lissé au doigt mouillé, ou du plâtre appliqué délicatement à la truelle?
Plus serieusement, tu peut y mettre un joint spi ou faire usiner une pièce en plastique (PVC par exemple) noir. Si tu fait faire une pièce, tu peux y ajouter un taraudauge radial M3 pour y mettre une vis sans tête qui verrouillera le bazar.
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Message par Pat67 »
Une olive d’embout hydraulique, coupée en deux ou un joint de siphon de lavabo, d’un coté plat et l’autre en biseau… peint à la bonne couleur…
Et avec de la chance… diam 32 il en existe en PU...
http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... AzCEcoIjAi
Tu peux regarder aussi dans les rosaces… sanitaire, déco…
http://www.leroymerlin.fr/v3/search/sea ... ord=rosace
jordan83
Merci pour vos réponses.
Ça m'a amené sur d'autres pistes.
Je pense maintenant à prendre des contours de manomètre .
La plus part font 52mm mais ils ne disent pas le diamètre intérieur. Moi mes arceaux en font 48mm.
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
jordan83
Pas bête!
Mais entre temps j'ai pris des cerclages de compteur noirs.
Plats, en 52mm.
On verra ce que ça donne et comment je peux les bidouiller.
Et je regarde pour fixer les arceaux dans le châssis.
Ou au moins une vis et l'autre dans la barre de hauts parleurs.
Avant ils tenaient uniquement dans le tbar en plastique.
Même si ça ne bougeait pas, il y a moyen de faire mieux.
jordan83
Comme un débile, j'ai commandé deux cerclages... Parce que j'ai deux arceaux...
Sauf que les arceaux ont chacun deux pieds...
M'en vais chez bricodepot et chez le roi merlin voir ce que je peux trouver.
Edit: C'est bon j'ai trouvé dans le rayon des robinets. :lol:
Une sorte de gros joint noir diamètre 50mm, ce qui laisse un petit millimètre tout autour de l'arceau.
jlbs
année : 1997
Serie speciale : Héritage
Message par jlbs »
Bien ton nouvel avatar "jordan83"
TU prends des galons ..... :) :)
jordan83
jlbs a écrit : TU prends des galons ..... :) :)
Rien à voir avec la mécanique pourtant.
C'est le logo d'un de mes groupes préférés.
