Bonjour à tous, j’ai une mgf depuis bientôt 4 ans. Elle roule peu et passe plus de temps en réparation que sur la route. Mais bon je l’adore. Dernier soucis en date, une durite percée. Rien de grave mais je ne sais pas où et quelle référence commander. Sur la photo jointe du guide atelier c’est là numéro 15 ( circuit refroidissement, Durit de sortie moteur ) j’en appelle donc à vos connaissance, si quelqu’un avait l’info. Merci à tous et bon we
Durit moteur
Re: Durit moteur
bonjour et bienvenue sur le forum.
Une présentation plus complète serait également la bienvenue, d'une part pour éviter de donner l'impression de venir faire du self service et repartir sans plus aucune nouvelles, comme on le voit trop souvent ici, d'autre part parce que le schéma montre une durite pour une F speedstep (boîte auto). Je pense que si tel avait été le cas, tu nous l'aurais précisé.
L'année, le modèle exact, motorisation, options, etc... tous ces informations peuvent avoir leur importance.
Re: Durit moteur
Pour étoffer un peu la présentation, il s’agit d’une mgf 1,8 de 1998, boite mécanique , sans clim. J’ai acheté ce véhicule à un ami de mon père il y a 3 ans. Premier été, après 100 km, surchauffe du moteur dans un bouchon, moteur hs. Expédition du véhicule en Bretagne chez mon père pour réfection moteur ( 800 bornes par transporteur) après un an de réparation, retour en franche comté par la route lente dernier. Nickel, à l’arrivé, problèmes de batterie à répétition mais bon. Hiver au garage, 2 ou 3 petites sorties après réfection de la capotte et la durite qui pète. En gros, 3 ans, 200 bornes ( + retour Bretagne ), pas mal d’argent et d’energie, une femme qui veut la voir quitter le garage mais je persiste, le gros boulot fourni par mon père est une des raisons . Pour la durite, une photo pourra peut être aider. Merci
- jordan83
- Région : France - Lorraine
- année : 2003
Re: Durit moteur
Ca doit être cela:
https://rimmerbros.com/Item--i-PEH000090
Attention à la purge en 3 points une fois remplacée sinon tu es bon pour un 3ème moteur.
Re: Durit moteur
Oui la purge 3 points je vais y penser pour le modèle que tu me montre, j’ai un doute, ma durite part du moteur, comme sur la photo et ensuite se sépare en deux, un gros diamètre sous le véhicule et une partie rentre dans la tôle comme sur la photo jointe.
- Ntb699
- année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Re: Durit moteur
Pour la durit, n'ayant pas le même modèle, je ne peux pas t'aider.
Pour la batterie, je branche un petit chargeur d'entretien qui me permet de garder mes batteries 4 à 5 ans. Perso, je choisis des batteries très courantes peu chères. De grosses batteries ne durent pas plus longtemps.
Bon courage!
Bon courage!
Re: Durit moteur
Bonsoir, pour la batterie, j’ai comme toi acheté un petit chargeur d’entretien. Concernant la durit, après avoir regardé tout ça de plus près j’ai commandé celle proposé par jordan83, on verra ce que ça donne. Merci et bonne soiree
