Bonjour a tous
Toujours à la recherche d’une fuite d’huile, j’ai demonté le puit de de tirette d’huile pour changer le joint du pied.
Le problème, c’est que j’ai eu du mal a démonter en particulier a sortir le tube du moteur, maintenant je n’arrive pas a le réintroduire. Compte tenu de l’accessibilité impossible de forcer.
Y a t’il une astuce, est ce qu’il faut séparer la partie plastique du tube en acier?
Merci par avance de vos réponses
Remontage puit de tirette d’huile
Piloubilou
- année : 2001
- Serie speciale : Trophy 160
- MaximeR
Re: Remontage puit de tirette d’huile
Oui, il faut démonter l'entonnoir. Par contre, attention à l'embout à bague rouge, il est TRES fragile.
Piloubilou
- année : 2001
Merci pour ta réponse, on tire dessus ou ya t’il une manoeuvre?
- jordan83
- Région : France - Lorraine
- année : 2003
Normalement tu pousses la partie rouge du joint vers le haut et tu tires en même temps l'entonnoir. Ça doit sortir.
Piloubilou
- année : 2001
Merci jordan
Je tente demain
Bonne soirée
Je tente demain
Bonne soirée
Piloubilou
- année : 2001
Salut
Effectivement c’est venu tout seul, reste à racheter un joint et à remonter
