Faut-il dévisser les espèces de visses au dessus du pommeau?
Merci d'avance pour votre aide!
Je viens de regarder, il n'y en a pas! J'ai sonné au garagiste, lui me dit simplement de dévisser mais je n'y arrive pas. Il dit que c'est possible qu'il soit collé et je dois donc forcer pour casser la colle! Comme je n'ai pas de clé anglaise, impossible pour l'instant de l'enlever!JP 75th a écrit :Bonjour, à la base de ton pommeau, tu as une bague chromée que tu fais délicatement glisser vers le bas avec un petit tournevis plat, ensuite dessous, à l'embase, tu trouveras une ou deux vis alène à dévisser,tu fais l'inverse pour le remontage c'est tout, salutations JP.
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 5 invités
