Je vous donne un petit truc pour vous faciliter le changement des bougies.
Comme celles-ci se trouvent dans un puit sans fond, les changer avec une clef à bougies classique peut devenir un enfer, la douille restant coincée sur la bougie au fond du puit !!
On peut toujour enlever le caoutchouc de la douille mais on risque de casser la céramique de la bougie.
Alors voilà le truc :
En fait j'ai attaché solidement un bout de ficelle à la douille avec du scotch :
De cette façon, la douille reste effectivement coincée au fond du puit sur la bougie, mais il suffit de tirer pour la récupérer :
Voila voilu, si ça peut vous faciliter la tâche...
à plouch
