bonjour,
il semblerait que mes bougies soient mortes...je l'ai emmené chez mon garagiste qui me les commande....il yen a pour 110 euros....est ce bien normal? sachant que chez oscaro.com, on peut les trouver 5 fois moins cher!! vraissemblablement, il n'y aurait que beru et bosch qui les fabriquerait....
sans faire de jeu de mots, merci de m'eclairer!
brice
bougies mg tf
- année : 2004
Re: bougies mg tf
Moi j'ai acheté les NGK de chez Oscaro ça va super!
Re: bougies mg tf
Oui, à ce prix là, il doit les faire venir par coursier directement d'angleterre...
Les bougies de TF sont tout ce qu'il y a de plus standard.
On les trouve sans problème chez norauto, feu vert, et autres ...
Si on n'a pas envie de courir la campagne pour les avoir, on peut les commander à peu près n'importe où sur internet.
Re: bougies mg tf
Bon...suite à vos conseils, j ai annulé la commande de mon garagiste! et je vais les posermoi meme, ca me coutera bien moins cher! en tout cas merci!
Re: bougies mg tf
Le demontage des cables Haute tension pourra etre difficile, tres suivant le caoutchouc de l'isolant final se colle à la ceramique de la bougie. Il faut faire très attention pour ne pas dechirrer le caoutchouc.
A noter qu'il te faut une clef bougies de 16 mm qu'est plus petite du std.
Pour le bougies j'ai utilisé les Iridium de Nippon Denso, tu les devrais trouver pour env 15 €
Re: bougies mg tf
110€...
Elle sont plaquées or.
Idem, commande chez Oscaro, avec tout le reste pour la révision.
Ce sont des Bosch et je suis loin des 110€........
- Région : Suisse
- année : 1998
Re: bougies mg tf
salut
j'ai mis celle la et toujours content : NGK PFR6N-11
http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=187130
http://cgi.ebay.co.uk/SPARK-PLUGS-NGK-X ... 286.c0.m14
a+
a+
- EMERIC.M
- année : 2004
- Serie speciale : ZR 115 Serie donington
TF 136 Trophy blue
Re: bougies mg tf
Selon moi le meilleur site pour les bougies:
http://www.spark-plugs.co.uk/
J'ai les DENSO IRIDIUM VK20 trés bon produit.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 4 invités
