problème embrayage : liquide d'embrayage ???
je n'arrive plus à passer mes vitesses, il semblerait que ça vient de l'embrayage. j'ai remis du liquide d'embrayage et tout d'abord ça a fonctionné mais le problème est revenu rapidement. Quelqu'un peut il m'aider ? savez vous ou le problème se situe ???
Re: problème embrayage : liquide d'embrayage ???
le système hydraulique d'embrayage doit fonctionner sans bulle d'air dans son circuit, une des choses à faire est de purger le circuit hydraulique.
si rien n'y fait, soit il y a une fuite dans le circuit, soit le maître-cylindre ou le récepteur de l'embrayage ou les deux sont en panne.
il faut déterminer lequel est en panne et le réparer, soit en changeant la pièce en entier, soit si la pièce est en bon état, en changeant les coupelles
Il y a qutre causes possibles :
1- la moquette qui glisse et empêche de débrayer à fond => remettre la moquette en place (coût 0, temps 5 mn).
2- Liquide d'embrayage vieux ou avec des bulles => à vérifier et purger (il y a un tuto pour ça ?)
3- émetteur ou récepteur d'embrayage usé => il y a des kits (10 roros pour le récepteur, 30 roros pour l'émetteur) le kit récepteur contient les joints et le guide de piston à changer, le kit de l'émetteur continent des joints et le piston à changer. opération facile, le plus grand "danger" est de faire couler du liquide d'embrayage (très corrosif pour les peintures). On peut tout de même nettoyer rapidement les éclaboussures avec de l'eau savonneuse, et en rinçant à grande eau.
4- le plus pénible : le levier de fourchette d'embrayage (mal conçu à l'origine) est mal lubrifié. A la longue, il se bloque dans la boîte =>
soit on remplace (il faut désolidariser la boîte pour le changer, en profiter pour faire l'embrayage - travail très lourd 6~8h pour un amateur, et ont risque d'abîmer le joints de sortie de boîte)
Soit on pulvérise du WD40 à la base du levier on laisse mariner, on fait jouer le levier, puis on pulvérise de la graisse cuivrée pour re-lubrifier le tout.
tout dépend de la sensation quand on débraye :
rien de spécial => 1
Embrayage tout mou => 2 ou 3
Embrayage très dur => 4
ensuite on peut envisager toutes sortes de choses .. fuite du circuit (rare), pédalier bloqué (rare), poisson dans la liquide (ça arrive), etc ....
rouge le poisson ?poisson dans la liquide
