demareur
vince34
demareur
Message par vince34 »
j ai un pb de demarage en efet de temps en temps je n ai plus rien qui se passe quand je tourne la clef
es ce un pb courant sur une mgf de97
maxporsche
Re: demareur
Message par maxporsche »
Bonjour, oui c'est le bendix , j'ai us la meme chose avec la mienne .
fuji
Re: demareur
Message par fuji »
regarde avant tout si tes cosses de batterie sont propre et bien serrées.
sinon risque que le demarreur soit usé "lanceur HS"
il y aussi un fusible ou bien c'est un câble fusible vérifier toutes les connections.
temp3
Re: demareur
Message par temp3 »
çà le fait? moteur chaud? autant que moteur froid? toujours à froid?
vince34
Re: demareur
ellle a redeemare apres avoir trifouille les fils du demareur et coye aves une cle plate sur le lanceur maintenant je ne sais pas quoi changer
temp3
Re: demareur
Message par temp3 »
il faudrait commencer à regarder les connections derrière le démarreur,mal serré,rouillé ou sulfaté peut-etre,un petit peu de graisse là-dessus et hop....(débrancher la batterie avant de démonter les fils du démarreur).Pas de pannes récurrentes sur les mgf de ce coté.
