fuite vase expansion.
AIGLE
Message par AIGLE »
Bonjour.
je me suis apperçu d'une fuite de liquide sur ma f en voulant faire le niveau j'ai trouvé un morceau de caoutchouc rectiligne rectangulaire de 4 cm de long 2mm de côté dans le vase d'expansion :suspect:
mon joint de culasse a ete remplacé il y a 50 000km par un remforcé.
Consommation liquide de refroidissement : 5mm du vase expansion / 1000 klm.
consommation identique sur 4000km
Pas de fuites extérieures: ni durits, ni radiateur, ni chauffage, ni bloc moteur
Pas de fuites sur le bouchon vase expansion
Pas de mayonnaise dans huile moteur
Pas de mayonnaise dans le vase juste peux être quelques traces en suspension de gras, mais vraiment pas sur non plus que ce soit du gras
Bon fonctionnement du moteur.
Pas de chauffe du moteur
Les durites ne sont pas dure
La cause ne viendrait-elle pas d'une fuite au joint du collecteur d'admission au droit des canalisations de refroidissement?? (collecteur en plastique). mon joint actuel est le noir de chez oscaro il a 20000km.
est 'il vraiment bien plus fragille que le vert d'origine?
Qui aurait une idée ou une expérience ??
Merci à tous.
temp3
Re: fuite vase expansion.
Message par temp3 »
le bout de caoutchouc est peut etre un reste de durite ou autre quand tu as fait ton joint de culasse.Je mettrais un carton sous ma voiture pendant une nuit après un trajet,si fuite il y a,le carton sera mouillé confirmant ta consommation réelle ou pas.Il s'agit aussi bien du trop plein qui s'évacue normalement.
AIGLE
Message par AIGLE »
j'ai déja mis un carton mais rien de rien :(
puis un reste de l'ancien joint au bout de 3 ans :suspect:
de plus avant cette consommation j'avais jamais vue de bout de caoutchouc dans le vase le niveau n'avez jamais baissé.
merci.
AIGLE
Message par AIGLE »
voici une photo.
Minizob
Message par Minizob »
C'est de la pate à joint ca...
fuji
Message par fuji »
effectivement ça resemble à de la pate à joint.
surveille ton niveau d'eau et fait regulierement le tour du moteur .
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Bing [Bot] et 5 invités
