Pare boue coté courroie alternateur
FMA
année : 1998
Serie speciale : LE Abingdon
Message par FMA »
Bonjour à tous
Je recherche le pare boue du côté courroie alternateur.
Malgré mes recherches je ne trouve pas la référence dans les nomenclatures moteur de ma MGF de 1998.
Quelqu'un a t il une idée ?
Ou puis je commander cela je ne retrouve pas la pièce sur aucun site ?
Pour vous aidez voici une photo de ce que je recherche (la pièce plastique derrière l'essieu).
Merci pour votre aide :
FMA
année : 1998
Re: Pare boue coté courroie alternateur
Message par FMA »
Merci du coup de main
Message par temp100 »
n'étant plus en stock, j'ai ai fait une ... avec une tôle d'alu
FMA
année : 1998
Message par FMA »
chez Brown & Gammons à priori il y a la pièce !
FMA
année : 1998
Message par FMA »
Bonjour à tous et bonne année 2012
Pour info j'ai commandé cette fameuse pièce que j'ai reçue cette semaine.
Cela n'a rien à voir avec la pièces de ma photo. :(
Donc la pièce dans la nomenclature n'est pas la N°7, d'ailleurs cela m'étonnait un peu car ces pièces sont des pièces servant à l'isolation phonique notamment (et je vois même par ou sur ma MG !)
Donc cela doit être ailleurs !!!
Si quelqu'un trouve je suit preneur.
A suivre
michel
Message par michel »
ABVA
ou mg pieces auto tem 0644174351
FMA
année : 1998
Message par FMA »
Pour info
j'ai enfin trouvé le numéro de la pièce dans les nomenclatures :
CLK000020 : désignation anglaise : "Mudshield rear" wheel arch.
Pour l'instant plus de stock dans mes investigations.
J'essaie de trouver une pièces d'occas
