Bonjour.
Je m'explique:
J'ai remarqué que lorsque je suis sur du plat et que je lâche DOUCEMENT l'embrayage sans accélérer étant en première la voiture étant en charge le moteur s'étouffe ,j'ai pas de couple.?????
Mon ralenti est bon.
j'ai changé le capteur papillon, la vanne moteur pas à pas de ralenti, les bougies, reset écu mais rien à faire .
Pouvez-vous me dire si sur vos mgf /tf vous avez les mêmes symptômes.
merci à vous tous de vos retours d'essais.
ma voiture s'etouffe
- kartez37
Re: ma voiture s'etouffe
t'as bien enlever le frein a main ?
non plus sérieusement sa le faisait pas avant ?
c'est venu d'un coup ?
- fuji
non j'ai pas souvenance que la voiture s'étouffait.
- FloTF
Salut !
Donc c'est venu d'un coup ?
Moi je ne comprends pas vraiment ... si tu n'accélères pas et que tu embrayes seulement, c'est normal que le régime chute, non ?
- kartez37
normalement tu peut faire avancer ta voiture sans accélérer, juste en jouant avec l'embrayage, mais je comprend pas trop comment elle s'étouffe ? si tu accélère, elle monte quand même en régime ?
l'embrayage devenu un peu sec avec le temps? en laissant patiner un peu plus çà doit le faire.Le moteur peut baisser de régime.Est ce qu'une roue ne commence pas à etre victime d'un étrier récalcitrant?
çà mouline ce matin
- fuji
l'embrayage est bon et il y a une semaine l'auto bilan RAS aucun défaut.
- fuji
Bon j'ai trouvé
Tout simplement le joint torique de la vanne iacv HS d'où une petite prise d'air.
Avec un joint neuf tout va bien.
- david95
- Serie speciale : PACK 160
des photos stp ???
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 4 invités
