hier en démarrant la MGF, le moteur tourne pas rond... il toussote !
cela hoquette, ralentit pas stable
j'ai donc ouvert pour regarder ce qui se passe:
J'ai testé les 2 bobines d'allumage jumostatique, et les valeur sont bonnes.
Les bougies sont une peu noires:
J'ai aussi testé la capteur d'AAC, et il y a continuité.
Avant cette panne, quand le moteur était bien chaud, au ralentit il tourné pas super rond, mais pas a ce point. A la décélération puis arrêt, il y avait une variation du ralentit puis il se stabiliser
Si vous avez des idées, je suis preneur !
Merci a vous
David
