Premier pépin avec ma F
Fran6.H
année : 2003
Serie speciale : FREESTYLE
Message par Fran6.H »
Et oui ça y est... mon premier pépin est arrivé.
Bon... c'est pas grave, rien que le radiateur et ça s'est vu a temps, donc pas de problèmes, aussitôt vu aussitôt démonté, et commandé chez oscaro ( sur les conseils de benoit quand même ), je le reçois demain, il sera remonté samedi; mais par contre je n'avais jamais vu un radiateur dans cet état la, a se demander comment il a réussi a ne pas fuir plus tôt.
La suite de ces aventures au prochain épisode.
Amitié a tous.
Fran6.
T trophy R
Re: Premier pépin avec ma F
Message par T trophy R »
Celui de Guillaume devait être limite pire si ^^.
En tout cas ça ne fera pas de mal à ta belle de changer la pièce lol. Tu perdais du liquide de refroidissement?. Tu le montes toi meme ou tu vas chez benoît?
benoit mg tf
Message par benoit mg tf »
J'ai proposé mais il m'a snobé :)
guillaum3 tf115
année : 2004
Message par guillaum3 tf115 »
Sa fait peur au début mais c'est pas grand chose, en 30 min c'est changer :)
j'ai remplacer le mien par un de tf en alu ^^
Jejemg
Message par Jejemg »
J'ai eu le même cas avec le mien (20ans, le bel âge...). Le garagiste a halluciné!
MG.F34
année : 2001
Message par MG.F34 »
Regarde les 2 tuyaux en acier peut-être a changer aussi.
Hobbes
année : 1988
Message par Hobbes »
MG.F34 a écrit :Regarde les 2 tuyaux en acier peut-être a changer aussi.
:p1:
A remplacer par des tuyaux inox, si pas déjà fait.
Bien respecter la purge (3 points) après remontage. :prof:
Fran6.H
année : 2003
Salut a tous.
Pauvre benoit :cry: Je pensais pas lui faire tant de chagrin :humour: le problème c'est de faire les Herbiers - st Macaire sans radiateur, je sais pas si y en a qui ont tenté le coup... Et puis je pense que c'est largement dans mes cordes, j'ai reçu la piece ce matin a la maison a St Nazaire, j'ai plus qu'a retourner aux Herbiers pour la remonter (samedi), pour les tuyaux, je vais vérifier, mais j'ai pas encore eu le temps de l'ausculter a fond cette auto...( soit j'ai pas le temps, soit le temps est pourri ) et puis il faut dire que comme elle tourne comme une horloge je ne me sent pas stressé quant je tourne la clef de contact, donc tout vas bien :b:
Bonne soirée a tous.
Fran6.
AlesK
Message par AlesK »
Salut Fran6,
Tu as commandé quel modèle chez oscaro ? le radiateur en cuivre ?
Fran6.H
année : 2003
Salut Alesk.
Oui j'ai pris le Valéo qui est annoncé en cuivre, mais il a l'air en alu... bien qu'il soit peint, a certains endroits ou la peinture est un peut rapée c'est bien blanc en dessous, donc, a moins qu'il y ai du cuivre blanc... je le cois en alu... :D
Bonne soirée.
Fran6.
MGecho
Message par MGecho »
Fran6.H a écrit :Salut a tous.
Fran6.
Pour les avoir déjà changé......... ne tardes pas trop. Une fuite sur ces tuyaux et ton JDC part au père lachaise dans la minute.... :suspect:
Modifié en dernier par MGecho le 21 mai 2015, 19:59, modifié 1 fois.
AlesK
Message par AlesK »
Ok merci, pour le prix ça m'étonnait un peu le cuivre ... Mdr
Je dois en commander un aussi, le mien a l'air dans un état proche du tien.
C'est compliqué pour le démonter ?
Fran6.H
année : 2003
Salut AlesK.
Non non c'est pas compliqué, il suffit de démonter la tole supérieure du coffre du radiateur, les six pans du coffre et les vis de fixation a le calandre, le plus chiant c'est les deux vis de maintiens de la petite tole verticale fixée a la traverse, apres ça tu débranche les deux durites et le ventilo, et tu sort la Chose... pour le remontage tu lis la phrase précédente a l'envers... Bon, il y a la purge, et la... il faut faire attention a bien tout faire dans les règles de l'art... c'est important.
Amitiés.
Fran6.
AlesK
Message par AlesK »
Salut Fran6,
Merci pour les infos.
Il faut déposer le parechoc pour faire tout ça ?
Fran6.H
année : 2003
Non non...
Fran6.H
année : 2003
Ça y est :D Réparée en deux coups de cuillères a pots, elle roule... une petite merveille, enfin... jusqu'à la prochaine panne, mais ça a un avantage, c'est qu'a force de changer des pieces régulièrement, je vais finir par avoir une voiture neuve, :jumpy: :humour:
Salut les copains et vive les MG. :mg:
Fran6. :UK:
benoit mg tf
Well done!
