température normale d'utilisation
Chris
Serie speciale : 75th anniversary n°328
Message par Chris »
Bonjour suite à mon précédent poste (intitulé ca chauffe) je voudrais savoir qu'elle est la fourchette normale de l'aiguille de température d'eau sur nos F ou Tf (je suis pas raciste lol) . Avant mon dernier souci j'arrivais meme pas à une barre en dessous de la grosse barre de moitié et maintenant c'est 1barre voire même une barre et demi au dessus ! Après contrôle au garage on m'a dit c'est normal mais j'ai comme un sérieux doute et à 110 euros le contrôle je préfère être sur lol
temp3
Re: température normale d'utilisation
Message par temp3 »
bonjour chris,
je crois avoir lu d'aprés maxime que les 75TH avaient des aiguilles de température qui ne montaient pas comme les autres,pourquoi? je ne m'en souviens plus.Si tes niveaux sont bons,que ta voiture ne fume................roule et regarde au loin devant toi
Chris
Message par Chris »
Ben 2 barre au desssus de la moitié c'est 2 barres et demi de plus qu'avant d'ou l'inquiétude...
Sergio77
Serie speciale : Donington et je possede une pompe hydragas pour regonfler les spheres
Message par Sergio77 »
Hello!
Est ce que ton aiguille de température d 'huile indique toujours le meme repere qu 'avant ton dernier soucis et est ce que le ventilateur compartiment moteur se met plus souvent en route .
Pour ma part le ventilo moteur se met en route dans les embouteillages et qu'il fait chaud.
Sergio77
fuji
Message par fuji »
pour ma part la température d'eau est tjs et ne varie jamais une barre dessous la moitié.
pour l'huile 120°C à 130°C .
au dessus la moitié me semble louche. :suspect:
as tu du chauffage ?. ton liquide de refroidissement est-il stable?
Chris
Message par Chris »
oui moi aussi ca me semble louche mais j'ai du chauffage et le niveau de ldr es stable et propre . j'ai comme l'impression que l'indication est erronée
fuji
Message par fuji »
vérifie ta tension batterie,j'ai deja eu le cas avec des valeurs bidon sur une batterie presque vide
Nikos 14 35
Serie speciale : MG F 75 TH Anniversary 1079/2000 et MG Midget 1500 de 1977.
Message par Nikos 14 35 »
Salut Chris,
Je possède une MGF 75 TH - la température de l'eau monte rapidement et l'aiguille atteint la moitié de la jauge, elle est quasiment dans une position horizontale. Pour l'huile, je crois (j'ai pas la MG sous la main) que la température monte jusqu'à 90 ° en utilisation "normale" puis sur autoroute ou lorsque le moteur est sollicité, l'aiguille peut atteindre le curseur suivant.
Amicalement.
mg1921
Message par mg1921 »
Après purge du circuit et changement du LDR je suis un cran au dessous la moitié.
Chris
Message par Chris »
je vais commencer par changer la sonde puis on verra ... Une idée du prix ?
Nikos 14 35
massage de Tazbond78 en mars 2010 :
Alors petit tour au garage changement de la sonde Lambda 164€ TTC (la pièce) avec la MO + contrôle antipollution = 311€ TTC
Chris
Message par Chris »
la sonde de température ce n'est pas la sonde lambda quand meme?
mg1921
La sonde lambda n'a rien à voir avec la température d'eau....
Nikos 14 35
Chris a écrit :la sonde de température ce n'est pas la sonde lambda quand meme?
Oups !!! :sorry: je m'ai trompé ...
temp3
Message par temp3 »
tu pensais peut-etre à la "lamb ada" corse :)
Chris
Message par Chris »
sonde neuve mais toujours pareil ca monte au cadran mais pas réellement !
