j ai un pb de demarage en efet de temps en temps je n ai plus rien qui se passe quand je tourne la clef
es ce un pb courant sur une mgf de97
demareur
- fuji
Re: demareur
regarde avant tout si tes cosses de batterie sont propre et bien serrées.
sinon risque que le demarreur soit usé "lanceur HS"
il y aussi un fusible ou bien c'est un câble fusible vérifier toutes les connections.
Re: demareur
ellle a redeemare apres avoir trifouille les fils du demareur et coye aves une cle plate sur le lanceur maintenant je ne sais pas quoi changer
Re: demareur
il faudrait commencer à regarder les connections derrière le démarreur,mal serré,rouillé ou sulfaté peut-etre,un petit peu de graisse là-dessus et hop....(débrancher la batterie avant de démonter les fils du démarreur).Pas de pannes récurrentes sur les mgf de ce coté.
