Changement filtres
maverick
Changement filtres
Message par maverick »
Je voudrais changer le filtre à air de ma TF (2005).
J'ai lu qu'il faut le changer tous les 15000 km, je suis dans les cordes.
Quelqu'un a t'il une marque, une modification simple éventuelle (filtre amélioré...) et une procédure à me donner ?
Je pense également à changer le filtre à carburant, est-ce utile ? Celui-ci doit-être changé tous les combien de km ?
Merci pour vos réponses :)
temp3
Re: Changement filtres
Message par temp3 »
il existe l'origine avec un ancien concessionnaire rover,autrement il y a les accessoiristes,les centres auto,internet.Pour les marques les leaders sont man,purflux,bosch,tecafilter,knech,fram,champion.Pour le remplacer il va falloir à mon avis décapoter l'arrière,enlever la plaque en tole au dessus du moteur pour accéder au filtre.J'ajouterai que normalement quand on remplace un filtre à air on procède aussi à une révision en régles de l'auto.Attention au joint arrière en bas de la capote il est collant et salissant.Un filtre à essence se change tous les 40000kms.A+
JMarc
Message par JMarc »
rien à ajouter... si ce n'est que j'ai mis un green, car il se nettoie .
(ne pas oublier de prendre avec le filtre le spray d'huile)
maverick
Merci pour vos réponses !
tibriyoquen : quand tu parles de révision en règle, je peux changer quoi d'autre ?
Sachant que la vidange en la purge du ldr ont été faites il y a 2000km
JMarc : pour quelle raison un spray d'huile ?
JMarc
Message par JMarc »
les filtres green sont huilés.
maverick
clarcher -> vu mon niveau en méca, c'est un bidon qu'il va me falloir :voyons:
Nikos 14 35
Serie speciale : MG F 75 TH Anniversary 1079/2000 et MG Midget 1500 de 1977.
Message par Nikos 14 35 »
Salut,
Il y a deux ans, j'ai effectué la vidange de ma F http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 29&t=12322 et sur les conseils de Tibri, j'ai remplacé l'ensemble des filtres (essence, huille, air) ainsi que le changement des 4 bougies. Vu que l'accès moteur est pas top, mieux vaut en faire un max quand c'est ouvert !
J'avais effectué aussi le changement du boitier papillon pour plus de confort.
A part le boitier, j'avais tout commandé sur Oscaro mais tu peux tout trouver au même prix chez les distributeurs habituels.
A+
maverick
Bonjour Nikos,
Bougies et filtre à huile changés il y a peu.
Boitier papillon : késako ? Facile à changer ?
Nikos 14 35
Facile ? Oui car j'ai réussi !!! Sur les F, celui d'origine (en plastique) vieillit très mal et son remplacement par un modèle alu atténue l'effet On/Off de la pédale d'accélération. Ma tendre et douce apprécie le changement, surtout pour la conduite en ville.
Photo d'un boitier papillon plastique
http://zoobabweb.free.fr/montage%20papi ... ade_07.jpg
Photo d'un boitier papillon alu
http://zoobabweb.free.fr/montage%20papi ... ade_29.jpg
maverick
Merci pour les infos :)
