Bonsoir à tous,
Encore un appel aux connaissances de nos spécialistes mg tf
la remise a iveau du niveau du LDR est elle fréquente?
voila mon pb, je viens de faire cet été environ 2500 kms avec ma tf 115
Elle ne mange pas une goutte d'huile mais j'ai par contre du refaire aujourd'hui la mise à niveau du LDR environ 30 cl . compte tenu des fortes chaleurs et grands trajets cela vous parait il normal
a noter aucune surchauffe des voyants eau et huile durant ces longs parcours et pas de mayo
merci de vos éclairages
mise a niveau du liquide de refroidissement
Re: mise a niveau du liquide de refroidissement
bonjour gilou,
si ton niveau reste entre le mini et le maxi celà reste normal,le trop plein de toutes façon ressortira du circuit.Pour te rassurer pourquoi ne pas faire éprouver ton circuit de refroidissement chez un garagiste.Ta voiture une fois bien chaude fume t-elle blanc par les échappements?,une odeur acre derrière la voiture peut aussi etre une piste.
- année : 2003
Merci Thinat en fait je ne sais pas ou se situe le mini , le niveau était environ 1 cm en dessous la soudure du vase qui semble être le maxi ?
- kartez37
je rajoute régulièrement du LDR ( 5mm tous les 2000 kms quasiment ) rien de mechant, mon circuit de LDR a étais revu par un pro, aucune fuite, tout est normal, surtout par cette chaleur, la perte d'un petit peu de LDR est pas affolante =)
- année : 2003
Ok merci Kartez 37 me voila rassurékartez37 a écrit :je rajoute régulièrement du LDR ( 5mm tous les 2000 kms quasiment ) rien de mechant, mon circuit de LDR a étais revu par un pro, aucune fuite, tout est normal, surtout par cette chaleur, la perte d'un petit peu de LDR est pas affolante =)
A+
- FloTF
Moi je ne vais pas vous rassurer ^^
mon niveau n'a pas bougé depuis env. 15000km.
Au départ j'avais une petite fuite en quelque part et je devais en rajouter régulièrement. => c'était la vis du radiateur qui était pourrie ! Après ça, plus aucune perte, le niveau dans le vase est stable depuis de nombreux mois
Mais sérieusement, une petite consommation de ldr n'est pas dramatique, il n'y a pas de quoi s'affoler Gilou
Quant au max/min, sur les TF ce sont les partie plastique verticales que tu vois dans ton vase lorsque tu regarde par l'orifice du bouchon.
- année : 2003
Bonjour Flo, Merci pour ta réponse, je ne m'affole pas mais je surveille quand même!!!!
