Re: Brouttement 2000-2500 tr: bobine hs ?
Modifié en dernier par temp23 le 08 janv. 2015, 11:02, modifié 1 fois.
- année : 1998
- Serie speciale : Racing Green 1998
Bonjour!!!
Il met arrivé exactement la meme chose!
c'est tout bete en fait tu dit que tu a changé tes cables? il doit y en avoir un (ou plusieurs) qui sont mals branchés! Ducoup il peut arrivé que tu tourne sur 3 cylindres, il ne faut pas avoir peur d'appuyé fort! jusqu' a que tu sente que tu peux vraiment pas allé plus loin! verifie sur les bougies et le rotor. j'ai roulé pendant une semaine avec la voiture qui broutée et depuis que jai enfoncé mes cables correctement le moteur tourne comme une horloge!
j'espere t'avoir aidé!
- année : 1998
si elle etait hs tu demarrerais pas je pense.
Modifié en dernier par temp23 le 08 janv. 2015, 11:01, modifié 1 fois.
- année : 1998
j'avais le soucis sur cette plage uniquement a chaud.
Apres *SMS* pas impossible que se soit un probleme de sonde ou cataliseur.
ta garder tes anciennes bougies? essaye de les remettre et vois si ya du changement.
Ta combien de sondes lambda?
- année : 1998
ENFIN si sa le faisait pas avant que tu changes les bougies et cables ya de fortes chances pour que se soit un des deux quand meme.
- année : 1998
Moi javai des raté a l'accelation mai uniquement quand j'y aller fort, peut etre que ton cata est en train de se boucher. Ton cata a 170 000KMS?
il faudrait d'autres avis.
