arbre à cames
william1707
année : 2004
arbre à cames
Message par william1707 »
il y en a t il parmi vous qui ont monté des arbres à cames upgradés sur F ou TF ? si oui quel est votre retour d'expérience ?
avez vous modifier la cartographie pour qu'elle soit adaptée ?
merci de vos retour d'expérience
JMarc
Re: arbre à cames
Message par JMarc »
Pour quel type de moteur?
T trophy R
Re: arbre à cames
Message par T trophy R »
Sur la trophy de flo il y a un pipercam oui.
Ça marche fort mais dans les tours après.
JMarc
Re: arbre à cames
Message par JMarc »
Je sais que lotus propose des arbres à cames retravaillés pour le série k
william1707
année : 2004
Re: arbre à cames
je ne visais pas de version moteur en particulier, mais un retour d'expérience de tout ceux qui en ont installés.
je vais faire refaire ma distri bientôt chez un garagiste spécialisé. son feedback est que sur une 135 il ne faut pas changer l'arbre à came sans changer la cartographie ...
du coup je voudrais savoir comment ont procédé ceux qui ont changé leur arbres à came
lutin
Serie speciale : C'est pas une série spéciale mais vu le nombre de production de cette couleur, ç'aurait dû en être une :D
Re: arbre à cames
Message par lutin »
Je n'est l'expérience que des moteurs à carburateur (Flat 4 VW plus exactement), à chaque fois il à fallu re-régler l'avance.
Pour un changement d'arbre à came, je pense effectivement qu'il ne serait pas bête de retravailler la cartographie pour que le moteur tourne parfaitement mais je peux me fourvoyer.
Jejemg
Re: arbre à cames
Message par Jejemg »
J'ai un paire de PTP 140 à monter sur une F 120cv.
En théorie, pas de calage à refaire. Idéalement, il faudrait refaire une cartographie mais ce n'est pas possible d'injecter une nouvelle carte sur l'ECU de cette génération.
Je pense que je checkerai la ratio air/fuel sur toute la plage de régime pour éviter un crash potentiel. Mais si le comportement moteur convient, à part un réglage de richesse, ça le fera.
bugman23
Région : Suisse
Re: arbre à cames
Message par bugman23 »
Ouai sur les ECU inférieur au mems 3 il faut une injection programmable type Emerald.
william1707
année : 2004
Re: arbre à cames
bugman23 a écrit :Ouai sur les ECU inférieur au mems 3 il faut une injection programmable type Emerald.
et sur les ECU MEMS 3 tu fais quoi ?
Jejemg
Re: arbre à cames
Vu le gain attendu, je suis pas encore prêt à investir dans un ECU programmable. J’attends de voir les résultats du montage avant d'aller plus loin
william1707
année : 2004
Re: arbre à cames
C'est drole, je pense que c'est toi bugman23 qui a répondu à ma question avec cette réponse, mais cela fait comme si mon message avait été édité..
"Tu fais ce que tu veux mais faut le matos pour...et surtout l'expertise"
bugman23
Région : Suisse
Re: arbre à cames
william1707 a écrit :C'est drole, je pense que c'est toi bugman23 qui a répondu à ma question avec cette réponse, mais cela fait comme si mon message avait été édité..
Oups oui désolé, ça m'arrive souvent...le bouton éditer et citer et l'un à coté de l'autre pour les admin/modo...
Désolé je viens de le virer :)
