compatibilité silencieux entre models de puissance différent
MG-trophy-38
Serie speciale : 135
Message par MG-trophy-38 »
Wep!
Je voudrais savoir si les silencieux était compatible entre tout les models.
Car je souhaiterai garder mon silencieux JANSPEED 4 sortie que j'ai sur ma trophy 160vvc l'ors de la vente et remettre un origine.
Donc si j'achète un silencieux de mg f 120 ou mg tf 135, est ce qu'il ce montera sur la mienne ou po??
:merci:
sebastien-felix
Re: compatibilité silencieux entre models de puissance diffé
Message par sebastien-felix »
Bonjour, si cela peut aider : tous les silencieux F sont différent des silencieux TF . Le F à un coude de retour vers le catalyseur . Mais on peut monter un silencieux TF sur une F en rajoutant un coude ( tout dépend de l'année du F car à partir de 2000 le F et TF sont identique ) .Si j'ai bien compris la question car niveau puissance c'est une grande question . Beaucoup d'accessoiriste annoncent des chiffres alléchant en matière de puissance , tout ceci reste à vérifier au passage au banc .
A mon avis je préfère une auto efficace à une auto puissante . Ce sont deux choses différente .
Une LOTUS en 120 restera plus efficace qu'une 350z et pourtant la nissan est bien plus puissante ;-)
MG-trophy-38
OK merci, donc si j'ai bien compris, vu que ma f est de 2001 je peux monter un silencieux de tf.
Sinon la question de la puissance c'est juste pour savoir si un silencieux de f 120cv peut se monter sur ma 160vvc :voyons: ?
Ou si un silencieux de TF 135cv peut se monter sur ma 160vvc :voyons: ?
:merci:
MG-trophy-38
Personne pour m'aider? :roll:
MG-trophy-38
HELP ME :respect:
oué, oué, oué ... j'arrive ! ;)
comme écrit plus haut, les différences sont sur la présence du coude sur le silencieux ou sur le cat. suivant les années :
à partir des F ECD3 (s/n 522573), le coude est sur le catalyseur.
F jusqu'à ECD3 :
F ECD3 et TF :
le plus simple est de jeter un oeil sous ta F
pour ce qui est des puissances : ce sont les mêmes silencieux des 115 ch jusqu'aux 160 ch (et même 192 ch si on va chez lotus).
voili voilou.
MG-trophy-38
MMMMMMEEEEEEERRRRRRRCCCCCCCIIIIIII!!!!!!!!! :elephant:
sa va m'etre bien utile :dancing:
