Evite de trop jouer.
1) Vérifier la purge : ouvrir le vase d'expansion et le remplir complètement (moteur froid obligatoire !) de liquide. Ouvrir la purge radiateur et voir si le liquide coule sans bulles, même pas des petites. retirer le grand cache en plastique dans la baie avant et ouvrir la purge du chauffage. ça doit aussi couler sans bulles.
2) Vérifier ou remplacer le thermostat : soit tu ne t'embarrasses pas et tu remplaces direct le thermostat en préventif (chiant d'accès). Soit tu le testes. Facile : moteur en marche pendant quelques minutes. Tu mets ta main sur la durite du radiateur côté gauche de la voiture. Après ces quelques minutes de fonctionnement, elle doit devenir chaude. Peu de temps après, c'est celle de droite qui le sera. Preuve par là que le thermostat s'est ouvert et que le LDR est en circuit long. Toujours surveiller la jauge de t° pendant ce temps là !
Ldr instable
- année : 1998
Re: Ldr instable
SportsClassicsAutos a écrit :Je ne pense pas au bouchon ici, si le bouchon n'est plus bon (pas étanche) le liquide a bouillir et ressortir par le haut du vase, a priori c'est pas ton cas.
Le grand ventilo a l'avant de la voiture s'allume t'elle?
J'avais pas bien lu! Avec le liquide qui remonte dans le vase, c'est bel et bien le bouchon a changer.
Le bouchon defectueux ne retient plus la pression dans le circuit donc le point d'ebullition est plus froide, donc le liquide va bouillir et monter dans le vase.
Change le bouchon et 9 chances sur 10 que tu n'auras plus de soucis.
Re: Ldr instable
Je veux pas être pessimiste, mais ça ressemble à un joint de culasse une nouvelle fois....
- GilouMGF
- année : 1998
Re: Ldr instable
Pas nécessairement... Mais le JDC est en grand danger de mort si les surchauffes continuent. Avec un JDC en fin de carrière, là c'est sûr, il ne supporte rien.GO62 a écrit :Je veux pas être pessimiste, mais ça ressemble à un joint de culasse une nouvelle fois....
- Fefeu52
- année : 2000
Re: Ldr instable
Ben c'est clair que perso, quand j'ai un nouveau problème sur une voiture, les premières choses que je remet en cause, ce sont les réparation que je viens de faire.
Certes, le bouchon de vase d’expansion peut être en cause. Mais si il était OK avant la réparation, pourquoi serait-il défectueux maintenant ? Oui 5 minutes avant sa mort, il était vivant... mais bon ...
Même raisonnement pour le calostat. Il peu en effet lâcher à tout moment, mais pourquoi précisément maintenant ?
Ou alors le calorstat était déjà défectueux avant et tu as fait un JDC à cause de lui ?
- gattinho
- année : 2004
Re: Ldr instable
Un calorstat peut se détériorer voir se gripper justement à cause d'une purge de ldr mal faite...
Re: Ldr instable
C'est bien le calosta et le boitier noir qui a une petite fuite
Merci a tous le monde
Re: Ldr instable
Cool! chiant à remplacer mais pas excessif pour le portefeuille
- gattinho
- année : 2004
Re: Ldr instable
Remplace-le par un 82° et fait faire une VRAIE purge du système de refroidissement.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
