Anonymous a écrit :A mon humble avis, tu dois faire mesurer le jeu : mesure de l?arbre et mesure d?une nouvelle poulie ; cela au centième. Je ne crois pas à un défaut de serrage axial mais à une ancienne poulie chassée à froid au maillet. Le jeu qui occasionne le « ripe d?une demi dent » n?est, à mon sens, pas admissible et donne l?impression que le l?arbre à pris sur la tète lors de la pose à force de l?ancienne poulie. Intuitivement, le jeu au niveau du plat ne dois pas excéder 2 à 3 centièmes à froid (pas de « clic » audible).
Bonsoir "Invité"
C'est interessant ce que tu dis, mais parles tu d'un démontage de la poulie ou du pignon au "maillet".
Que ca l'une ou l'autre , cette méthode n'est pas dans le manuel.
En tout cas une demi dent, on peut faire vite le calcul en divisant 360° par le nombre de dents et tu verras l'influence sur l'épure de distribution.
Je ne sais pas combien de dents il y a mais tu considères 50dents , ça fait entre 3 et 4°ce qui n'est à mon sens élevé.
