1 - à quelle fréquence doit-on réaliser la vidange moteur ?
2 - à quelle fréquence doit-on changer les filtres à huile, à air ?
3 - à quelle fréquence doit-on changer les bougies (j'entends si on utilise des bougies normales, pas les bougies d'origine) ?
4 - J'ai un problème de vibrations ou plutôt de secousses à froid, la voiture "dandine" jusqu'à ce que le moteur soit à température (il ne s'agit pas vraiment d'à-coups à proprement dit mais plutôt des secousses)
Merci de vos réponses !
